OBI сортировка в answer
Условно есть измерение с кучкой значений, сортировка дефолтная по ключу и есть кучка ансферов с этим измерением и его дефолтной сортировкой Проблема: Т.к. значений в измерении относительно много, то выбирать их например для фильтра в ансфере крайне неуодбно, т.к. часто используемые значения не попадают в список первых N выпадающих записей, т.к. они практически вконце. В этой связи есть желание отсортировать это измерение по реверсивному ключу, т.е. в бизнес слое создаем логич. поле - реверс ключа сортировки и указываем его как order column для поля, которое юзается в ансферах. Все работает и нужные значение выпадают первыми, но при этом слетает(ит) сортировка в уже существующих отчетах. Вопрос, как дальше жить? ... |
| 22.07.2017, 23:26:22 |
Что не так делается. На бизнес слое, нужно создать две логические колонки, обе берут одинаковое значение ID. Первое будет сортировать по ID. Во втором, чтобы изменить сортировку по умолчанию, нужно указать по какому полю сортировать. Все отчеты работающие до этого, остаются с первой колонкой. Специальный отчет, работает со второй колонкой. Для второго ID посмотри по прикрепленной картинке, ты так указал сортировку? ... |
| 24.07.2017, 09:06:18 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858171]: |
240ms |
27ms |
| others: | 233ms |
| total: | 541ms |
