Помогите с вычисляемым полем MDX
Добрый день! Нужна помощь. Недавно начал изучать MDX. Нужно в куб добавить вычисляемое поле. Numeric Distribution. - Нумерическая дистрибуция, показывает % наличия конкретного бренда или скю во всем юниверсе ТТ данной сети. Формула: Поле куба Active Outlels по конкретному бренду или СКЮ делится на Total Active Outlels по данной сети. Уверен, что формула не сложная. Помогите написать правильно её на MDX ... |
| 23.07.2017, 21:38:26 |
Как связаны между собой аутлеты и сети? Это независимые измерения или атрибуты одного измерения? ... |
| 24.07.2017, 10:04:50 |
Владимир Штепа, Есть справочник точек, в нем есть код точек и название сети. ... |
| 24.07.2017, 11:21:42 |
msleg, привел бы картику куба со связями где все видно - а то люди гадают + из SSMS можно браузить куб - глянуть mdx и подпилисть под себя если в кубе все правильно - слжоностей больших не длолжно быть ... |
| 24.07.2017, 15:10:12 |
| 25.07.2017, 10:23:12 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. сделаю так - я кину свое - а ты переделывай под себя я эти 2 мембера прописывал в кубе это рабоатет и под меру с distinct count - если там суммы (агрегируемые мере - то возможно и проще черезе currentmember.parent вот еще https://www.mssqltips.com/sqlservertip/2849/using-mdx-to-calculate-both-values-and-percentages-for-analysis-services/ https://sqldusty.com/2011/11/16/ten-mdx-calculations-for-your-cube/ ) https://www.mssqltips.com/sqlservertip/2849/using-mdx-to-calculate-both-values-and-percentages-for-analysis-services/ ... |
| 25.07.2017, 13:22:05 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858168]: |
756ms |
44ms |
| others: | 194ms |
| total: | 1037ms |
