Ограничение измерения
Добрый день Используем MS SQL Server 2012. Есть измерение Контрагенты в кубе в Analysis Server. Должна быть ситуация. Создаю сводную таблицу в Excel на основе куба. Выбираю измерение. Должны выводиться все члены измерения. Добавляю связанную меру. Должны выводится только члены измерения, связанные с мерой. Но с данным измерением происходит следющее. Если измерение не связано с мерами, в Excel можно увидеть несколько тысяч членов. Если связать измерение с мерой, то при формировании сводной таблице в Excel, состящей только из измерения видны несколько сот членов измерния. Остальные куда-то пропадают. Убираю связь измерения и меры - видны все члены измерения. Соответственно, если формирую сводную таблицу с данным измерением и с другими мерами получаю неполные данные. Почему выводятся не все члены измерения? ... |
| 20.07.2017, 18:10:38 |
Владимир Кулебин, Для начала было бы неплохо взглянуть на схему куба (связи измерений с группами мер) ... |
| 20.07.2017, 19:19:57 |
Схема куба: ... |
| 21.07.2017, 10:56:15 |
Пытаюсь добавить ролевое измерение "Контрагент 1". Если не связано ни с какой мерой, выводит весь список контрагентов - 26 000. Связываю с мерой "Дефектные ведомости", покзывает около 700 членов. ... |
| 21.07.2017, 10:58:53 |
Ворос снимается. Члены привязанные к мерам выводит правильно. Вывод членов измерения без вывода мер, для формирования списков, не будем использовать. ... |
| 21.07.2017, 11:14:17 |
Владимир Кулебин, по умолчанию,показывает только те элементы измерения, для которых есть факты если нужно вывести все , в свойствах экселя поставьте галочку "показывать эементы без данных в строках" ... |
| 21.07.2017, 11:15:52 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858167]: |
183ms |
40ms |
| others: | 188ms |
| total: | 455ms |
