SSIS ограничить память Standard Edition (ИЗ ВНЕ)
Добрый день всем. Microsoft SQL Server 2016 (SP1) (KB3182545) - 13.0.4001.0 (X64) Oct 28 2016 18:17:30 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows Server 2016 Datacenter 6.3 <X64> (Build 14393: ) (Hypervisor) Есть ETL на амазон сервере к-й когда работатет грузить сильно CPU (там идет одноверменно 4-5 bulk load паралельно ) SSIS Execution Process : 80% В этот момент к отчетам к-е основаны на кубе на этом же сервере могут лезть юзеры - естественно тормоза. переделывать ETL не хочется - не мое. Можно ли как-то ИЗ ВНЕ ограничить этот процесс скажем 60-70% не меняя пакетов. CREATE RESOURCE POOL начинал читать - но вроде для станд. едишн не подойдет - и мне надо SSIS ограничить ... |
| 26.07.2017, 14:58:23 |
Гулин Федор, для начало обновить SQL Server , средствами винды ограничить SSIS процесс ... |
| 16.08.2017, 16:53:57 |
vboretsГулин Федор, для начало обновить SQL Server , средствами винды ограничить SSIS процесс решилось все переделкой части SSIS пакетов хотя и не хотелось влезать балк лоады не стал трогать переписал merge компоненты на t-sql merge Все залетало ... |
| 16.08.2017, 18:00:34 |
Гулин Федор, проверь еще, что в пакетах количество MaxConcurrentExecutables, или равно 0 (эквивалентно количеству процессоров + 2) или зависит от конфигурации, которая на каждом сервере своя. Плохо когда там константа не равная 0 прописана. ... |
| 16.08.2017, 18:15:28 |
Yuri AbeleГулин Федор, проверь еще, что в пакетах количество MaxConcurrentExecutables, или равно 0 (эквивалентно количеству процессоров + 2) или зависит от конфигурации, которая на каждом сервере своя. Плохо когда там константа не равная 0 прописана. там стояло -1 по дфеолту https://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.sqlserver.dts.runtime.package.maxconcurrentexecutables.aspx Valid values are one and higher, or -1. Other values are invalid. A value of -1 allows the maximum number of concurrently running executables to equal the number of processors plus two. Setting this property to zero or any other negative value fails with an error code that indicates an invalid argument. ?? ... |
| 16.08.2017, 18:31:18 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858140]: |
188ms |
48ms |
| others: | 203ms |
| total: | 478ms |
