Настройка writeback
Всем привет. Есть куб на 9 млн. записей, два показателя план и факт, два вычисляемых показателя отклонения. При попытке изменить через Excel значение план и закомитить это значение вылетает: "Сервер: Операция была отменена из-за нехватки памяти.". На серваке 3 гб памяти. При коммите значения я не вижу, чтобы память доходила до критического значения 3 гб, максимум до 2 добирает. Ограничений по памяти нет для AS. Подскажите, может необходимо сделать какие-то определенные настройки для writeback, например там кэш,настройки памяти и т.д.? SSAS 2008 R2 ... |
| 13.01.2011, 17:14:31 |
Настройка writeback
Версия(сборка) SSAS какая? Значение счетчика SSAS:"Memory Usage KB" какое? Какие-либо действия с writeback-таблицей происходят или до этого не доходит? ... |
| 13.01.2011, 17:52:17 |
Настройка writeback
может быть следующий вариант: вы редактируете агрегированную ячейку, а не детальный слой. и наверняка не задавали custom MDX для распределения в excel. а ведь по умолчанию SSAS пытается равномерно распределить введенную сумму на все ячейки с детального слоя. получается: поправили Вы 1 ячейку, а в таблицу writeback будет вставлено 1млн+ записей в этом случае необходимо: либо точно указывать разрез и редактировать данные на детальном слое либо очень аккуратно написать формулу для распределения, например, что бы не размазывало введенную сумму на 365 дней, а записывало разницу на 01 января, в иерархии p-c на datamember и т.д. ... |
| 13.01.2011, 19:46:00 |
Настройка writeback
КритикВерсия(сборка) SSAS какая? 10.50.1600.1 КритикЗначение счетчика SSAS:"Memory Usage KB" какое? минимальное 440 208 при работе writeback достигает 2 981 992, потом падает до 2 381 992 и выдает ошибку. КритикКакие-либо действия с writeback-таблицей происходят или до этого не доходит? доходит до UPDATE CUBE [Куб] SET ([Measures].[План], [Измерение].[Изм].[A-L].&[2].&[3].&[3011].&[303101], [Время].[Время].[Год].&[2009]) = 1025505 USE_EQUAL_ALLOCATION, на этом валимся ... |
| 13.01.2011, 21:47:23 |
Настройка writeback
товарищъможет быть следующий вариант: вы редактируете агрегированную ячейку, а не детальный слой. и наверняка не задавали custom MDX для распределения в excel. а ведь по умолчанию SSAS пытается равномерно распределить введенную сумму на все ячейки с детального слоя. получается: поправили Вы 1 ячейку, а в таблицу writeback будет вставлено 1млн+ записей в этом случае необходимо: либо точно указывать разрез и редактировать данные на детальном слое либо очень аккуратно написать формулу для распределения, например, что бы не размазывало введенную сумму на 365 дней, а записывало разницу на 01 января, в иерархии p-c на datamember и т.д. Точно не задавал. Я так понимаю, что пользователю, который не знает, что такое mdx, надо спустится до самого нижнего уровня в отчете по каждому измерению и тогда вводить данные для writeback? Если нет, то где именно разработчику прописать mdx скрипт для распределения(не в excel, а в MSAS), чтобы пользователь не знал об этом. Возможно вопросы глупые, но я сейчас пытаюсь понять как работать в writeback и поможет ли он мне. ... |
| 13.01.2011, 21:56:19 |
Настройка writeback
А платформа наверное х32? Если есть возможность, переведите на х64. И еще можно поставить CU на сервер http://support.microsoft.com/kb/2438347/ Нижний уровень измерения времени в вас какой? Дни? Месяцы? ... |
| 14.01.2011, 07:53:07 |
Настройка writeback
КритикА платформа наверное х32? Если есть возможность, переведите на х64. И еще можно поставить CU на сервер http://support.microsoft.com/kb/2438347/ Нижний уровень измерения времени в вас какой? Дни? Месяцы? Платформа x64(но это виртуальный сервер, не физический). Спасибо поставлю. Нижний уровень день, но в принципе можно сделать месяц. ... |
| 14.01.2011, 10:01:55 |
Настройка writeback
Спасибо всем разобрался. необходимо установить cu и включить взвешенное выделение в excel ... |
| 14.01.2011, 16:00:34 |
Настройка writeback
товарищъ что бы не размазывало введенную сумму на 365 дней, а записывало разницу на 01 января, в иерархии p-c на datamember и т.д. Товарищи, а есть рабочий пример, как через WEIGHTED_ALLOCATION записать в .DATAMEMBER нативным способом, не прибегая к кастомным инструкциям update cube из vba? извиняюсь что раскопал старую тему, просто предложение показалось заманчивым. ... |
| 24.08.2017, 15:41:07 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858133]: |
193ms |
56ms |
| others: | 229ms |
| total: | 535ms |
