Проблема c dimension security для measures в SSAS 2005!
Всем добрый день. У меня SSAS 2005 (9.00.3042.00) + MS Excel 2003 Хочу ограничить доступ некоторых пользователей к одной из мер куба. Для этого создаю отдельную роль для этих пользователей и на закладке "Dimension Data" выбираю измерение "Measures Dimension" для нужного куба и снимаю галочку с меры, доступ к которой надо ограничить. В одной из тем ( AS 2005 Как настроить в ролях доступ к мерам? ) так рекомендовал поступать Моша. Все вроде хорошо и просто, но при попытке просмотра этого куба пользователями с ограниченным доступом появляется ошибка "Error occurred retrieving child nodes: MdxScript(Sales) (26,25) При синтаксическом анализе строки [закрытая_мера] в кубе не было найдено измерение [закрытая_мера] ..." Не могу понять в чем проблема, вроде все делаю по инструкции! В AS 2000 такое способ разграничения работал без проблем ... |
| 26.01.2009, 13:25:38 |
Kutuz, наступление ошибки подтверждаю. т.о. репродуцировать ее очень даже легко. интересно, что скажут коллеги с форума, кторые это действительно используют. ... |
| 26.01.2009, 16:08:10 |
Коллеги, не ужели ни кому не требуется скрывать некоторые меры в кубах!? На мой взгляд, это очень востребованная задача. Или такая ошибка появляется только у меня и у Владимира Штепа :( ... |
| 27.01.2009, 10:10:51 |
Kutuz, Наблюдаю аналогичную ошибку при создании роли с ограничением по мерам. И говорит "При синтаксическом анализе... не найдено измерение "Колво" " Но измерения такого нет, есть такая мера, которая используется для вычисления других мер. Причём тех мер, которые эта роль видеть и не должна. Но похоже почему-то пытается увидеть ... |
| 31.08.2017, 14:44:43 |
Вячеслав Го., да, если вы скрываете меру, которая используется в вычислениях такая хрень происходит. cell dim используйте ... |
| 31.08.2017, 14:58:17 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858128]: |
156ms |
61ms |
| others: | 212ms |
| total: | 485ms |
