Форумы / OLAP и DWH [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Партиции и измерения
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #39515849
AlexBra
Доброго!
Ms olap 2012
Разбиваю куб на партиции (пока что две: старые, и новые данные), соответственно бью основную таблицу фактов на две вьюшки (where …>= Дата, и where …< Дата)
Но проблема в том что по этой таблице фактов у меня строится также измерение (номер заказа и сопутствующие атрибуты, которые _надо_ отразить именно в одном измерении) , и получается что измерение теперь берет данные только из одной «базовой» вьюшки :(
Я правильно понимаю что теперь нужно сделать измерение заново? (указав ему в качестве основы старую исходную таблицу фактов, где есть все данные)
Или все таки както есть возможность сказать старому измерению, что данные теперь лежат в двух разных вьюшках?
спасибо
    #39515869
bideveloper
Стандартным образом надо создавать заново.
    #39515871
bideveloper
Если измерение большое и заново делать лень, то можно в исходном коде измерения (XML) попробовать заменить старую таблицу на новую.
    #39515900
Фотография Yagrus2
AlexBra,
Создаете 3-передставления:
1. содержит всю таблице
2. содержит хвост таблицы
3. содержит все кроме хвоста
У всех трех одинаковая структура.
2-ю и 3-ю используйте для партиций
1-ю при задании группы мер и измерения
    #39515901
Фотография Yagrus2
    #39516158
AlexBra
Всем спасибо!
По накладным расходам дороже оказалось (( индексы впилил, посмотрим
