Вычисление показателя в зависимости от фильтра
Добрый день, прошу помочь в следующем вопросе (поиском не нашел подходящего): имеется фильтр по организациям. Имеется новый расчет Код: sql 1. 2. Появился он из этого старого расчета Код: sql 1. Так как этот старый расчет считал правильно значение только для конечной организации, при указании группы или объединения или подгруппы считалось неправильно. Новый расчет считает значение правильно для любой иерархии, кроме случая когда выбрано несколько значений в фильтре, тогда он считает игнорируя фильтр, как будто выделены все организации. Можете подсказать как это обойти? Надеюсь понятно изъяснил свои мысли. ... |
| 07.09.2017, 15:09:08 |
Antojke, Называется учет subselect при вычислении. См статью Моши по теме - с тех пор особо ничего не изменилось. ... |
| 07.09.2017, 17:05:30 |
FerdipuxAntojke, Называется учет subselect при вычислении. См статью Моши по теме - с тех пор особо ничего не изменилось. Спасибо, прочитал, сделал как написано, все работает. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 08.09.2017, 09:49:41 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858118]: |
186ms |
| others: | 192ms |
| total: | 433ms |
