Cognos 8 и установка параметров отчета по умолчанию
Здравствуйте, коллеги! Cognos 8. Как-нибудь можно задать в Value Prompt на странице параметров (Prompt Page) значения параметров, выбранные из БД? Default Selections позволяет задавать вручную только конкретные значения. А мне нужно установить значения из своего запроса. ... |
| 11.09.2017, 14:32:35 |
Мистер Шляпа, Навскидку можно попробовать создать 1 отчет, который получит ваши параметры default в нем написать код запустить выполнение 2 отчета с передачей в него параметров 1 отчета. P.s. Сорри лет 5 не разрабатывал под Cognos, забыл уже много. ... |
| 13.09.2017, 17:44:25 |
Хотя можно и проще. Отчет на процедуре возвращающей курсор и если параметры на вход отчета не переданы, использовать Ваши по умолчанию, определенные в коде процедуры. ... |
| 13.09.2017, 17:46:58 |
SpellBuilder, Что-то я Вашу идею не понял. Как параметры из хранимой процедуры попадут на promt page? Или в случае курсора promt-контролы возьмут первые значения из набора данных? ... |
| 15.09.2017, 16:16:11 |
Мистер Шляпа, можно сделать два параметра: param1 и param2 (второй - скрытый, для дефолтных параметров) с помощью JS выбираются все значения в param2 дальше проверяем, если есть выбранные значения в param1, то используем param1, иначе используем param2 ... |
| 15.09.2017, 16:49:56 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858109]: |
196ms |
44ms |
| others: | 195ms |
| total: | 479ms |
