SSAS XMA код создания БД получить из проекта автоматически
Добрый день всем. SSAS 2014 Как по проекту SSAS получить код xmla создания БД При билде я вижу в bin Файлы asdatabase deploymentoptions deploymenttargets configsettings Есть Deploymnet wizard к-й делате xmla в ручном режиме. Можно ли получить xmla автоматически ( для простоты - самый простой случай накат БД с нуля ) ? ... |
| 29.09.2017, 12:53:04 |
возможно неверно сформулировал конечную задачу цель - запусить процесс наката AS DB с CI тула (Jenkins) или другого м.б возможно это сделать через ms-build без формирования xmla ? ... |
| 29.09.2017, 13:23:10 |
Гулин Федор, Из описания режимов работы Deployment Wizard. Можно запустить в Answer mode, когда отрисует GUI и по вашему вводу - сгенерит файлы конфигурации, для дальнейшего использования. Можно запустить в Silent mode - тогда он задеплоит проект согласно конфигурации. Можно - в Output mode - тогда оно нагенерит xmla файл, который вам нужно будет чем-то исполнить. У меня сначала делается XMLA файл, который копируется в протокол деплоя. Затем делается запуск в Silent mode - который и накатывает изменения. Делают это для продуктивной среды спец люди, то есть процесс автоматизируем и отчуждаем. Что важно - сгенеренные на этапе Answer mode файлы лучше вдумчиво почистить. Причина - там много определений, в частности, мест хранения для измерений и мер и т.п. У меня были проблемы, когда добавили новое измерение, а в сгенеренном по умолчанию answer mode конфиге его не было, и оно не деплоилось. ... |
| 29.09.2017, 14:14:06 |
FerdipuxГулин Федор, Из описания режимов работы Deployment Wizard. Можно запустить в Answer mode, когда отрисует GUI и по вашему вводу - сгенерит файлы конфигурации, для дальнейшего использования. Можно запустить в Silent mode - тогда он задеплоит проект согласно конфигурации. Можно - в Output mode - тогда оно нагенерит xmla файл, который вам нужно будет чем-то исполнить. У меня сначала делается XMLA файл, который копируется в протокол деплоя. Затем делается запуск в Silent mode - который и накатывает изменения. Делают это для продуктивной среды спец люди, то есть процесс автоматизируем и отчуждаем. Что важно - сгенеренные на этапе Answer mode файлы лучше вдумчиво почистить. Причина - там много определений, в частности, мест хранения для измерений и мер и т.п. У меня были проблемы, когда добавили новое измерение, а в сгенеренном по умолчанию answer mode конфиге его не было, и оно не деплоилось. Microsoft.AnalysisServices.Deployment.exe OLAP.asdatabase /s:d1.log /o:d1.xmla СПАСИБО - то что надо - создал сеттинги через /a и файл xmla через /o а получивишийся xmla Файл для деплоя накатывается как ? ( ps1 : Invoke-ASCmd Ascmd ( У меня пока неполучиллось пересобрать для MS 14 проект) ) и в чем все это делается (bat Файл ) и откуда и как запускается (спрашиваю чтобы заюзать бест-практис не изобретая велосипеда) ... |
| 29.09.2017, 14:52:10 |
Гулин Федор, Silent mode накатывает проект без создания необходимости скармливать готовый XMLA файл. Вызывается так (пример). Microsoft.AnalysisServices.Deployment.exe .\CUBE\Proj.asdatabase /s:Proj_diff.log ... |
| 29.09.2017, 15:38:54 |
FerdipuxГулин Федор, Silent mode накатывает проект без создания необходимости скармливать готовый XMLA файл. Вызывается так (пример). Microsoft.AnalysisServices.Deployment.exe .\CUBE\Proj.asdatabase /s:Proj_diff.log Microsoft.AnalysisServices.Deployment.exe OLAP.asdatabase /s:d1_silent.log пришлось правда рукам дописать креды в OLAP.configsettings ибо логин к БД у меня идет под SQL акаунтом но это мелочь ... |
| 29.09.2017, 18:16:44 |
Ferdipux, Если не сложно пару слов подробней про : и в чем все это делается (bat Файл ) и откуда и как запускается (спрашиваю чтобы заюзать бест-практис не изобретая велосипеда) ... |
| 29.09.2017, 18:18:40 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858088]: |
185ms |
52ms |
| others: | 226ms |
| total: | 520ms |
