Currency m2m performance issue
Вечер добрый. В кубе есть классический пересчет валюты: - продажи с измерением валюты транзакции (measure: [Сумма]) - факт курсов (3 измерения: вал.транз., вал.пересчета, дата, measure: [Курс]) - валюта пересчета как M2M к продажам (с дефолтной валютой). На связи опеределен DirectSlice для локальной валюты (дефолт мембер на валюте, курс всегда 1) - measure expression для [Сумма] определена как [Сумма]/[Курс] Цифры корректные, курс подтягивается для выбранной валюты и дня, сумма в итогах верная. Омрачает только, что по профайлеру видно как дергаются все секции продаж, независимо от выбранного периода. Секционирование помесячное, индексы построены. Факт с курсами валют не секционирова, индексы тоже построены. 1. Основной вопрос: почему считываются все секции, а не только нужная (в отчете выбраны дни из одного месяца)? 2. Для интереса: почему дергается группа с курсами, когда валюта не выбрана или явно выбрана валюта локал. DirectSlice, судя по описанию, должен напрямую взять меру из продаж и не делить ее на курс (курс можно не заводить даже, но пока он есть, равный 1) ... |
| 04.10.2017, 15:57:37 |
PassedBI, Посмотрите, как будет в Multidimensional 2016 может, получше? ... |
| 04.10.2017, 16:25:28 |
PassedBIВечер добрый. В кубе есть классический пересчет валюты: - продажи с измерением валюты транзакции (measure: [Сумма]) - факт курсов (3 измерения: вал.транз., вал.пересчета, дата, measure: [Курс]) - валюта пересчета как M2M к продажам (с дефолтной валютой). На связи опеределен DirectSlice для локальной валюты (дефолт мембер на валюте, курс всегда 1) - measure expression для [Сумма] определена как [Сумма]/[Курс] Цифры корректные, курс подтягивается для выбранной валюты и дня, сумма в итогах верная. Омрачает только, что по профайлеру видно как дергаются все секции продаж, независимо от выбранного периода. Секционирование помесячное, индексы построены. Факт с курсами валют не секционирова, индексы тоже построены. 1. Основной вопрос: почему считываются все секции, а не только нужная (в отчете выбраны дни из одного месяца)? 2. Для интереса: почему дергается группа с курсами, когда валюта не выбрана или явно выбрана валюта локал. DirectSlice, судя по описанию, должен напрямую взять меру из продаж и не делить ее на курс (курс можно не заводить даже, но пока он есть, равный 1) Попробуйте так - делаете create hidden dynamic set [Выбранные дни] as existing [Дата_измерение].День_ключевой_атрибут].День_ключевой атрибут]; create hidden dynamic set [Выбранные валюты] as existing [Валюта_измерение].[Валюта_ключ].[Валюта_ключ]; create [сумма_в_валюте] as sum(existing [Выбранные дни], // здесь идем для каждого дня в свою секцию по физической мере sum(existing [Выбранные валюты], // а здесь перебираем по валютам и для каждой читаем только секцию нужного месяца, если slice помесячный прописан на секции с // физической мерой Сумма measure.[сумма] / measure.[курс])), visible = 1; ... |
| 16.10.2017, 18:56:14 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858074]: |
181ms |
31ms |
| others: | 212ms |
| total: | 467ms |
