Статика использования кубов OLAP (администрирование)
Добрый день! Подскажите направление, куда копать)) Возможно ли посмотреть в определенный момент времени, сколько пользователей работает в реальном времени с кубами? Посчитать среднее выполнение их запросов, кто больше работает с кубом, какие данные смотрят и т.д.? ... |
| 13.10.2017, 10:59:35 |
msleg, стандартные win-счетчики + лог запросов (если вы его настроили) ... |
| 13.10.2017, 11:57:04 |
msleg, Если исторически - то Trace/Log настраивать (есть Default и QueryLog) как Критик советует, если на текущий момент времени (и немного назад из истории) - то можно через DMV (ниже) частично вытянуть плюс SQL Server Profiler на интересующие события (впрочем тот-же Trace). Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.10.2017, 14:33:10 |
Добрый день. Мы сделали попытку дать подобную информацию по активности SSAS в удобном виде - SSAS Activity Monitor. www.ssastools.com В том числе информацию по sessions/connections/locks, а также в ретроспективе - с группировкой по application name + activity history, с возможностью сохранения снятых данных для последующего анализа. Будем рады выслушать любые комментарии, т.к. продукт еще не вышел из стадии активных изменений. ... |
| 19.10.2017, 14:29:51 |
ssastools, как будет вести себя тулз, если в моменте до 1000 пользователей на одном инстансе SSAS крутить разные кубы, например визуальная отрисовка активностей? Есть ли возможность задания порогового значения занимаемого ресурса, при превышении которого сессия будет kill ... |
| 19.10.2017, 16:13:22 |
Спасибо за отзыв, до 1000 соединений не пробовали, доступные нам (тестовые) активности конечно меньше по количеству. Для большого количества подключений, да, будем оптимизировать при появлении соответствующих запросов. Kill на данном этапе только в ручном режиме. Автоматический возможен, вопрос насколько это адекватно в большинстве случаев? Тот же processing - убивать за высокий cpu? ... |
| 19.10.2017, 18:24:35 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858067]: |
53ms |
51ms |
| others: | 218ms |
| total: | 372ms |
