Помогите с DefaultMember в иерархии
Подскажите как решить проблему. Мне необходимо на парент иерархии по умолчанию выбрать несколько элементов. Если я в DefaultMember свойтвах указываю ([Project Product].[P Arent ID].&[24],[Project Product].[P Arent ID].&[489]) то получаю ошибку Severity Code Description Project File Line Suppression State Error DefaultMember(Project Product,P Arent ID) (1, 1) The 'P Arent ID' hierarchy appears more than once in the tuple. 0 ... |
| 20.10.2017, 16:58:49 |
DrilLer, А разве можно для defaultMember несколько элементов задавать? Вот тут пишут, что вроде как только 1: https://social.msdn.microsoft.com/Forums/sqlserver/en-US/208197a9-23fc-463f-aed9-88bba5c11fda/how-to-setup-multiple-default-members-for-a-dimension-attribute-in-ssas?forum=sqlanalysisservices ... |
| 20.10.2017, 18:33:52 |
DrilLer, есть вот такой workaround на примере выходных: create member currentcube.[Date].[Day of Week].[weekend] as {[Date].[Day of Week].&[6],[Date].[Day of Week].&[7] }; ... |
| 20.10.2017, 18:36:36 |
DrilLer, к тому же синтаксис у вас тоже неверен, для множества элементов одного атрибута нужно использовать {} а не () ... |
| 20.10.2017, 18:38:21 |
Да я и с фигурному пробывала. Спс за пример проверю ... |
| 20.10.2017, 19:30:18 |
Если не ллучится, то всегда можно иеррхию сделать ... |
| 20.10.2017, 21:03:37 |
bideveloperDrilLer, есть вот такой workaround на примере выходных: create member currentcube.[Date].[Day of Week].[weekend] as {[Date].[Day of Week].&[6],[Date].[Day of Week].&[7] }; А потом будет такой workaround. В роли доступа у пользователя доступ к элементу [Date].[Day of Week].&[6] есть, а к [Date].[Day of Week].&[7] - запрет. И получается, что для него этот Set будет выдавать внутри куба ошибку. И в default member тоже ошибка. И не получит пользователь вообще ничего. Так что оборачивайте внутри IsError(), если хотите пользоваться грязными хаками. Хотя лучше так вообще не делать - это я уже автору темы. Сегодня Вам нужно в дефолте выдавать набор из 3 элементов. Завтра измерение поменялось - и оказалось, что это уже 4 другие элемента. А пользователь в отчете их галочками не выбрал - и поэтому и не понял, что у него невидимый набор раз - и поменялся. Нехорошо получится. Люди будут ругаться и даже возможно бить ногами. Не надо так. ... |
| 20.10.2017, 22:01:00 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858066]: |
198ms |
34ms |
| others: | 222ms |
| total: | 498ms |
