VS 2013 + SSDT-BI ... Так у всех работает?
Коллеги совсем сбился с ног. Куда бежать? Раньше использовал VS 2012. Недавно перешел на VS 2013, установил SSDT-BI вроде как последний для 2013 студии. Собственно проблема: Раньше в окне Обозревателя куба (закладка Browser в Cube Editor) можно было просматривать данные в "режиме сводной таблице" (не знаю как правильно о называется). Т.е. измерения можно было располагать как в строку, так и в колонку. Т.Е. а в 2013 студии так не получается все измерения и данные видны только виде простой таблицы. (В колонки не вставишь, измерения, чтобы данные сворачивались еще и по колонкам) Вопрос: Куда делать Эта возможность? (не добавили? Галочку какую надо воткнуть в настройках? или что то еще?) ... |
| 23.10.2017, 06:49:30 |
taktic, убрали эту фичу. из блога Cris Webb: The cube browser has now disappeared from SSDT, and is replaced by the control used by the SSRS query generator. This is because the old browser used the OWC control which was deprecated years ago and finally had to be replaced; it’s a massive step backwards because this control is truly awful: for example you can no longer put anything other than Measures on columns in your query. Arrggghhh! I’ve started using Excel instead, but Excel won’t always be available on some sites and it’s a hassle to move to a different app to check your figures. ... |
| 23.10.2017, 08:46:55 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858063]: |
213ms |
54ms |
| others: | 226ms |
| total: | 555ms |
