Oracle BI 11. Привилегии на создание анализа.
Добрый день. Ребята, помогите разобраться в привилегиях. Не могу определенному пользователю выдать привилегии на создание и изменение анализа. Что я делал. Я в WebLogic создал пользователя user1 и попытался грантовать его стандартными groups из WebLogic. Я выдал пользователю user1 , groups - BIConsumers и BIAuthors и даже (от безисходности в целях проверить) выдавал BIAdministrators . WebLogic groups BIConsumers и BIAuthors соответствуют application roles BIConsumer и BIAuthor в Oracle Enterprise Manager. Но в интерфейсе Oracle BI, для подопытного, нет пунктов по созданию анализа и редактированию существующих. Помогите настроить привилегии. Где и что еще можно посмотреть? ... |
| 30.10.2017, 14:53:11 |
Evgeny2Добрый день. Ребята, помогите разобраться в привилегиях. Не могу определенному пользователю выдать привилегии на создание и изменение анализа. Что я делал. Я в WebLogic создал пользователя user1 и попытался грантовать его стандартными groups из WebLogic. Я выдал пользователю user1 , groups - BIConsumers и BIAuthors и даже (от безисходности в целях проверить) выдавал BIAdministrators . WebLogic groups BIConsumers и BIAuthors соответствуют application roles BIConsumer и BIAuthor в Oracle Enterprise Manager. Но в интерфейсе Oracle BI, для подопытного, нет пунктов по созданию анализа и редактированию существующих. Помогите настроить привилегии. Где и что еще можно посмотреть? "даже (от безисходности в целях проверить) выдавал BIAdministrators." - если я ничего не путаю, то лучше создать группу "BIServiceAdministrators" через Weblogic LDAP, включить в нее user1 и далее замапить группу "BIServiceAdministrators" на BIServiceAdministrator application role. ... |
| 30.10.2017, 15:01:26 |
Andy_OLAP, BIServiceAdministrators - это в OBI 12, а мы пока на OBI 11. И вообще админские привилегии это не гуд. Нужны минимальные права по потребности. ... |
| 30.10.2017, 15:23:07 |
Evgeny2, Возможно, мой ответ тоже про 12. В нём нужна роль BIContentAuthor В любом случае, Вы же можете создавать анализы. Посмотрите, к каким ролям относится Ваш пользователь напрямую или через наследование ролей или групп ... |
| 30.10.2017, 15:39:16 |
terna, Судя по документации и описании ролей, BIContentAuthor в OBI12, соответствует BIAuthor в OBI11. У меня максимально возможные привилегии, поэтому, к сожалению, по сравнении с собой я не могу определить, что именно влияет а возможность создавать анализ... Кстати, я добился всё таки, чтобы создание и редактирование анализа, появились у подопытного. Но последние мои действия после которых не могут влиять на возможность создавать анализ. Я обрадовался, предположив, что это кэш и стал убирал всё лишнее по одному и проверять когда пропадет роль, чтобы понять что именно влияет на функцию. Убрал все, оставил только роль BIConsumers, создание и редактирование анализа было возможно. Но, через 40 минут, пропало!!! Все таки кэш!!! Причем я делаю регулярно: "перегрузить файлы и метаданные" в интерфейсе OBI. Обидно. Вот бы знать наверняка, как проверить, привилегии на создание и изменение анализа... Хотя бы как кэш сбросить. ... |
| 30.10.2017, 16:32:08 |
Проблему решил. Оказывается, до меня, кто-то усовершенствовал систему привилегий и через меню администрирования OBI ввел новую группу для каталога. А через "Управления полномочиями" (все там же меню администрирования в OBI), на сколько я понимаю, для стандартных application roles BIConsumer и BIAuthor отняли привилегии по умолчанию на Answer, и выдали новой группе. Поэтому присваивание ролей BIConsumer и BIAuthor для нового пользователя не давал ожидаемого эффекта. Название элемента Answer меня долго сбивало столку, так как я искал Analyses. Оказалось, что Answer - это Analyses. С изменениями версий OBI название в основных меню поменяли, а в "Управлении полномочиями" не поменяли. ... |
| 31.10.2017, 08:35:32 |
Evgeny2 Оказывается, до меня, кто-то ... для стандартных application roles ... отняли привилегии по умолчанию Коллега, я бы на Вашем месте первым делом сел и написал полную документацию на систему. Есть подозрение, что это первое, но далеко не последнее минное поле. ... |
| 31.10.2017, 14:58:26 |
Andy_OLAPEvgeny2Оказывается, до меня, кто-то ... для стандартных application roles ... отняли привилегии по умолчанию Коллега, я бы на Вашем месте первым делом сел и написал полную документацию на систему. Есть подозрение, что это первое, но далеко не последнее минное поле. Спасибо за совет, я полностью согласен с вами. Косяков очень много и они на каждом шагу. Время очень дефицитный ресурс. Поэтому решаю проблемы по мере их поступления. ... |
| 02.11.2017, 08:47:05 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858045]: |
52ms |
61ms |
| others: | 184ms |
| total: | 349ms |
