SSAS: MOLAP vs Tabular
WizandrbideveloperSelf-service это маркетинг. Может он и проще, но обычный пользователь все равно не будет сам его настраивать. согласен что Self-service это маркетинг но не согласен что Табулар это маркетинг Табуляр это не маркетинг. Но табуляр это и не селф-сервис ... |
| 14.08.2017, 09:45:30 |
А сколько нужно оперативки на 50 гб куб? ... |
| 08.01.2018, 00:44:35 |
ShIgorмодель в Power BI Desktop = модели в Табуляр? или попроще вопрос Power BI Desktop без SSAS Табуляр не живет? Тут все намного хитрее. Для Power BI единственным источником данных, из которых он не засасывает в себя при обновлении данные, является SSAS. Поэтому только к SSAS доступ будет с кредентиалами текущего пользователя, а не того, кто сделал последнее обновление данных. Поэтому источник данных SSAS для Power BI (особенно on-premises на SSRS) стоит совершенно обособленно. ... |
| 09.01.2018, 23:54:42 |
ptr128ShIgorмодель в Power BI Desktop = модели в Табуляр? или попроще вопрос Power BI Desktop без SSAS Табуляр не живет? Тут все намного хитрее. Для Power BI единственным источником данных, из которых он не засасывает в себя при обновлении данные, является SSAS. Поэтому только к SSAS доступ будет с кредентиалами текущего пользователя, а не того, кто сделал последнее обновление данных. Поэтому источник данных SSAS для Power BI (особенно on-premises на SSRS) стоит совершенно обособленно. А из других источников как он с данными обращается? ... |
| 10.01.2018, 09:45:36 |
Ivan DurakА из других источников как он с данными обращается? Power BI грузит все в себя при каждом обновлении данных. ... |
| 10.01.2018, 10:51:12 |
ptr128Power BI грузит все в себя при каждом обновлении данных.т.е. вы утверждаете, что PowerBI не умеет работать с DirectQuery? :) ... |
| 10.01.2018, 12:06:21 |
Дедушкаptr128Power BI грузит все в себя при каждом обновлении данных.т.е. вы утверждаете, что PowerBI не умеет работать с DirectQuery? :) Утверждать не берусь, так как все течет и все изменяется. Но несколько месяцев назад на SSRS мне заставить его это делать не удалось. ... |
| 10.01.2018, 12:14:46 |
ptr128Ivan DurakА из других источников как он с данными обращается? Power BI грузит все в себя при каждом обновлении данных. при каждом обновлении исходных данных??? и как он за этим следит? и т.е. один апдейт одной строки в сорсе - все данные сразу же переливаются, без предупреждения?? ... |
| 10.01.2018, 16:38:30 |
Ivan Durakptr128пропущено... Power BI грузит все в себя при каждом обновлении данных. при каждом обновлении исходных данных??? и как он за этим следит? и т.е. один апдейт одной строки в сорсе - все данные сразу же переливаются, без предупреждения?? А ему наплевать, что там в источниках данных обновилось. Пока вручную или по расписанию не обновите данные, Вы это в отчете не увидите. Исключение только для SSAS. По крайней мере для Power BI on-premises (под SSRS) это было только так. Вот Дедушка что-то писал об очередных обновлениях, позволяющих Power BI брать данные из DirectQuery. Но я про них не в курсе пока. А облака клиентам не интересны. Им on-premises подавай... ... |
| 10.01.2018, 20:55:03 |
Коллеги, поскольку всё быстро меняется, а отслеживать всё не удается (был занят другими делами), можете резюмировать тезисно по каким пунктам Tabular еще не дотягивает по функциональности до Multidimensional 1. Нет MDX-скрипта 2. ... 3. ... Заранее спасибо. ... |
| 11.01.2018, 21:45:10 |
Alex_496Коллеги, поскольку всё быстро меняется, а отслеживать всё не удается (был занят другими делами), можете резюмировать тезисно по каким пунктам Tabular еще не дотягивает по функциональности до Multidimensional 1. Нет MDX-скрипта 2. ... 3. ... Заранее спасибо. p.s. версия MS SQL 2017 ... |
| 11.01.2018, 21:45:48 |
Alex_496, С Drillthrough все совсем не хорошо. В OnPrem SSAS2016 BISM настройки и не появилось, в Azure SSAS (2017) тоже кастрирована функциональность в отличие от MD. ... |
| 11.01.2018, 22:29:59 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858014]: |
171ms |
43ms |
| others: | 222ms |
| total: | 476ms |
