OBIEE 12. Aggregation Based on Dimension. Всегда пусто.
Привет! Есть пять dimension, для "Logical column" необходимо для одного вычислять "стандартное отклонение", по оставшимся четырем - среднее. Если (для начала просто стандартное отклонение) просто указать для "Logical column" в закладке "Agregation" "Stddev", то все хорошо анализ возвращает стандартное отклонение для всех размерностей. Если посмотреть SQL, то там присутствует "STDDEV_SAMP (... OVER ( PARTITION BY..". Идем дальше(ищем то, что надо). Отмечаем "Based on dimensions". И далее по одной размерности ставим stddev по другим AVG. Колонка в анализах всегда пустая - и не удивительно - из SQL вообще пропала STDDEV, и AVG не появилась. В чем причина? Спасибо. Сергей. ... |
| 11.12.2017, 11:29:43 |
А если попробовать по нужной иерархии поставить STDDEV, а вместо перечисления остальных иерархий поставить Other с типом агрегации AVG? И попробуйте разный порядок следования этих агрегаций ... |
| 10.01.2018, 13:19:39 |
Доброе утро, Сергей! Месяц назад все эти варианты пробовал (в том числе Other). Без результата. Вышел из положения на уровне анализов, создав нужную мне формулу. Спасибо. С уважением Сергей ... |
| 12.01.2018, 04:49:26 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1858013]: |
206ms |
34ms |
| others: | 215ms |
| total: | 489ms |
