SSAS 2016 можно ли оставить только существующие записи в измерениях?
Добрый день. Вопрос по SSAS 2016. Подскажите пожалуйста, есть ли какая нибудь возможность в измерениях оставить только те записи, которые встречаются в факте без использования вьюшек? Не хочется во вьюшке писать exists по большим фактам. ... |
| 15.01.2018, 17:11:57 |
оставить где? ... |
| 15.01.2018, 17:38:43 |
Denis@nk, нельзя, представления лучше не использовать, иначе у вас на каждый атрибут будет запускаться эта фильтрация, лучше ввести свойство IS_OLAP в измерениях, которое обновлять ... |
| 15.01.2018, 17:51:38 |
IS_OLAP будет всё равно через ETL, но такие вопросы действительно на этапе ETL нужно решать У меня когда контроля за ETL не было (обслуживалось внешней закрытой компанией) - приходилось делать так: 1) Первый Process_Update на измерения - как обычно 2) Process_Data/Index на партиции/куб 3) Вытаскивание реально существующих данных (где есть факты) измерения в SQL таблицу 4) Подмена View (чтобы ссылалась на источник из {3}) 5) Второй Process_Update на измерения (т.е. временный источник данных из куба только с фактами) 6) Process_Index на куб 7) Возврат View в оригинальное состояние ... |
| 15.01.2018, 18:20:34 |
..но некоторым пользователям привыкшим использовать измерения куба как Master Data пришлось немного помогать менять процесс из отчётности. ... |
| 15.01.2018, 18:23:07 |
там в принципе обычно все данные измерения из куба не надо вытаскивать, ключей хватает {дальше обычные JOIN-ы}, оценку надо сделать где плотность заполнения фактами низкая против измерения и количество ключей большое (больше ммиллиона например) ... |
| 15.01.2018, 18:26:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=DAndrey&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
182ms |
39ms |
| others: | 413ms |
| total: | 692ms |
