значение null
Добрый день. Столкнулся с проблемой, что вычисляемое поле куба (остатки на дату, шт) , за 01.01.2018 года выдает значение null при группировке по иерархии "неделя" измерения дат. Но при выводе остатков на дату по иерархии "дата" того же измерения дат - все данные присутствуют. Формула для вычисления поля: Код: sql 1. При чем данный случай единственный за ~13 лет, из тех данных, которые имеются в кубе. Собственно в чем может быть причина появления null именно при группировке по неделям? Или хотя бы в какую сторону копать. ... |
| 26.01.2018, 16:10:57 |
значение null
Можно попробовать проверить таблицу дат на этот день, связи атрибутов, сделать полную обработку измерения дата. ... |
| 26.01.2018, 23:10:22 |
значение null
С таблицей дат все нормально. Измерение пересчитывается каждый день и на выходных происходит полный пересчет измерений всех. В связях атрибутов проблем вроде нет. Так что проблема все еще актуальна. ... |
| 07.02.2018, 12:03:46 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857992]: |
54ms |
58ms |
| others: | 192ms |
| total: | 363ms |
