Наверное глупый вопрос.... Как изменить идентификатор объекта? Например измерения
SSAS 2014 Невозможно изменить идентификатор объекта с "ID_Old" на "ID_New" для "ID_name" dimension. Инструкция ALTER не может изменить идентификатор объекта. Предвижу вопросы: "Зачем"... Просто нужно. Возможно ли? ... |
| 23.02.2018, 16:25:20 |
Внутри SSAS все связи идут через ID объектов, можно такой проверенный вариант: Импорт с сервера в проект VS, изменение там (цепь изменений, в самом Root измерении, потом в кубе(-ах) с перенастройкой связей), потом проверка настроек безопасности в ролях (фактически переписать всё надо будет в отношении этого измерения) т.е. с т.зр. SSAS это будет удаление (лучше, технически деактивация, отключение от всех связанных, чтобы в кубе конфликта по именам не было) старого объекта и интеграция яко-бы нового (хотя само измерение просто меняет ID a в остальном остаётся без изменений) В любом случае даже если делать скриптами на сервере (списание старого объекта, удаление из всех связанных, смена ID, интеграция обратно) - то куб/меры и само измерение по любому уйдут в Unprocessed. ... |
| 23.02.2018, 16:53:42 |
Весь исходный код проекта хранится в xml файлах. Можно попробовать просто поменять во всех файлах и потом заново отпроцессить куб. Но бэкап обязательно перед этим ) ... |
| 23.02.2018, 18:01:00 |
в VS это поле не доступно для редактирования. Нашел один выход... не самый прямой.... В Management Studio сгенерировал xmla - код объекта, создал второй объект с нужным ID, заменил все вхождения первого объекта на второй... Но чувствую, что есть вариант по-проще и по-быстрее ... |
| 24.02.2018, 00:36:32 |
в VS тоже все объекты в XML виде, редактируется через контекстное меню объекта "View Code", ну или закрыв проект - зайти в его директорию и там сам файл править (предварительно отсоединив связи объекта с другими) XMLA (Alter/Create) на сервере может быть слишком затратно если связей с другими объектами много (потом в XMLA кубa делать Replace All немного опасно если что-то похожее есть), да и через AMO тоже повозится придётся. ... |
| 24.02.2018, 01:03:29 |
Ruban IgorВ Management Studio сгенерировал xmla - код объекта, создал второй объект с нужным ID, заменил все вхождения первого объекта на второй... Но чувствую, что есть вариант по-проще и по-быстрее куда уж проще?) только так. сами же видете по коду - ссылки на ID в других объектах, поэтому не позволяют их редактировать (иначе не отследить изменения) ... |
| 27.02.2018, 10:18:08 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857967]: |
452ms |
55ms |
| others: | 227ms |
| total: | 787ms |
