Power BI, создание файла с данными и его последующее открытие в памяти
Здравствуйте, коллеги. Слышал что Power BI может создавать промежуточные файлы данных с поколоночным хранением, чтобы в последующем открывать их в памяти. Аналогично QlikView. Расскажите поподробней про это и как потестить в Power BI Desktop ... |
| 01.03.2018, 10:07:21 |
| 01.03.2018, 10:17:28 |
Полковник., Ну, эт не как в клике. Это сохранение всего и модель и отчёты и данные в файл. ... |
| 01.03.2018, 10:56:28 |
Дедушка, А кто сказал, что будет как в клике? Я про это нигде не слышал, м.б. что то пропустил? Можно сохранить файл без отчёта и использовать данные из него. ... |
| 01.03.2018, 11:19:08 |
Тогда получается быстро update не сделать. Скажем 400 мил. получаю из источника (отложенные в сторону аналог qvd) за 4 минуты Затем добираю инкремент из оракле 1 день (2 мил.) + 4 минуты итого 8 минут Тут как один день обновить в файле обновить, заново 402 миллиона 800 минут в файл *.pbix грузить? ... |
| 01.03.2018, 11:21:26 |
Полковник.Дедушка, А кто сказал, что будет как в клике? Я про это нигде не слышал, м.б. что то пропустил? Можно сохранить файл без отчёта и использовать данные из него. Это pbit? ... |
| 01.03.2018, 11:22:48 |
SpellBuilder, На мой взгляд, могу ошибаться, эта штука без ssas - игрушка для крошки Мими. ... |
| 01.03.2018, 11:30:37 |
SpellBuilder, В доке написано, что это тот же самый файл - pbix ... |
| 01.03.2018, 11:31:59 |
Загрузил примерно 1 мил. строк. добавил 1 кросс табличку. Причем при добавление таблички в Qlik задействованная память подросла немного, в Power BI же начался ахтунг, появилась верхняя строчка в скриншоте. ... |
| 01.03.2018, 12:59:51 |
Все оказалось не так страшно. Закрыл открыл заново первая строчка стала намного меньше 465 Mb при открытии, потом упала до 327 Мб, при перезагрузке данных поднималась до 539Мб ... |
| 01.03.2018, 16:38:45 |
Вопрос. Как использовать *.pbix как источник с данными или как и во что сохранить данные в *.pbix, чтобы поднять их потом, со скоростью от 300тыс./сек. не покупая другие продукты. Т.е. обновить данные в целевой *.pbix ... |
| 01.03.2018, 16:57:25 |
SpellBuilderЗагрузил примерно 1 мил. строк. добавил 1 кросс табличку..Vertipaq/xVelocity идущие ещё с начальных этапов PowerPivot (SSAS_Tabular) всегда были InMemory, в принципе конечно можно перейти на системы больше полагающиеся на файловый обмен (особенно во время SSD) - но при нынешних возможностях и цене железа (в т.ч. RAM) нет особого смысла, легче разделить по нишам, что-то больше подходит для сервер->клиент приложений, что-то больше для локальных под разные нужды. ... |
| 01.03.2018, 17:04:23 |
они не напрасно ограничивают (пока), может потом появятся конекторы/драйверы, но пока можно либо в облаке , либо on premises (gateway) в принципе думаю что есть полноценный API для автоматицации локальных файлов (видел даже какие-то PowerShell модули для работы с Power BI ), но сам пока с ними не работал ... |
| 01.03.2018, 17:16:54 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857961]: |
189ms |
56ms |
| others: | 221ms |
| total: | 518ms |
