Excel не показывает разбивку по месяцам, при смене подключения
Добрый день, есть кубик. Живет на сервере olap1. Его взяли и перенесли на сервер olap2. В экселе в свойствах сводной таблицы поменял имя файла-подключения с одного сервера на другой. Проблема в том, что при этом пропадают столбцы с месяцами. Т.е. сводная таблица показывала данные по месяцам, а теперь только тоталы за год. Если эту же сводную таблицу собрать еще раз с нуля (с подключением к olap2), то все нормально. Годы и месяцы. Получается при смене файла подключения идет какой-то глюк. Никто не сталкивался? Как обойти можно? Спасибо. ... |
| 15.03.2018, 17:09:50 |
Копнул чуть дальше. Это иерархия. Почему-то она перестает работать, хотя поля дименшна по отдельности работают нормально. А если табличку собрать с нуля то и иерархия тоже работает нормально. ... |
| 15.03.2018, 18:15:20 |
User2155, перенесли с переименованием ... |
| 15.03.2018, 19:31:07 |
иерархии или атрибутов ... |
| 15.03.2018, 19:31:22 |
Не, переименования небыло. Скорей всего дело вот в чем: иерархия настроена неправильно. Там классика: дата, месяц год. Только ключи через жопу сделаны, т.е. у месяца ключевое поле "номер месяца", а должно быть "номер месяца & номер года" и поэтому в новом эксель файле olap не может понять какой месяц к какому году относится. Завтра попробую победить и напишу чем кончилось. ... |
| 15.03.2018, 21:53:35 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857946]: |
174ms |
37ms |
| others: | 184ms |
| total: | 441ms |
