Ошибки в диспетчере метаданных
Ситуация простая и отчасти уже обсуждалась на форуме. Есть тестовая бд кубов, которая мне сейчас нужна для отработки изменений для реальной базы. Она находится физически на SCSI-диске, подключенном к серверу. По какой-то причине эта бд перестала корректно отображаться, хотя другие тестовые бд, находящиеся на том же носители остались в рабочем состоянии. Собственно я мог бы спокойно восстановить тестовую бд из бэкапа и продолжить работать дальше, но при любой попытке отключения/удаления этой бд или попытке восстановления на сервер другой бд выдается ошибка: ЗАГОЛОВОК: Microsoft SQL Server Management Studio ------------------------------ Не удается вывести требуемое диалоговое окно. ------------------------------ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Внутренняя ошибка: Возникло непредвиденное исключение. Ошибки в диспетчере метаданных. При загрузке [Название куба] cube из файла "\\?\T:\[некоторый путь]\[База кубов].24.db\[Куб].892.cub.xml" произошла ошибка. (Microsoft.AnalysisServices) ------------------------------ КНОПКИ: ОК ------------------------------ То есть происходит стопор и с этой не могу работать и новую через бэкап создать не могу. Удалять пробую через менеджмент студию. ... |
| 23.08.2016, 08:47:35 |
авторВыполняется от имени пользователя: ***.Программа выполнения пакетов Microsoft (R) SQL Server Version 11.0.2100.60 for 64-bit (C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены. Начало: 3:08:36 Ошибка: 2016-08-24 03:08:40.71 Код: 0x00000000 Источник: Update dimensions Задача "Обработка средствами Analysis Services" Описание: Внутренняя ошибка: Возникло непредвиденное исключение. Ошибки в диспетчере метаданных. При загрузке Чеки в разрезе магазина cube из файла "\\?\T:\Cubes_Test\Тестовая_бд.24.db\Тестовый_куб.892.cub.xml" произошла ошибка. Конец ошибки DTExec: завершено исполнение пакетаDTSER_FAILURE (1). Начало: 3:08:36 Готово: 3:08:40 Прошло:4.015 секунд. Не удалось выполнить пакет. Шаг завершился с ошибкой. из-за этой хрени у меня уже реальные кубы перестали считаться, народ неужели никто с подобным не сталкивался? На всякий случай версия сервера: Microsoft SQL Server 2012 (SP1) - 11.0.3000.0 (X64) Oct 19 2012 13:38:57 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition: Core-based Licensing (64-bit) on Windows NT 6.2 <X64> (Build 9200: ) (Hypervisor) ... |
| 24.08.2016, 05:17:42 |
На всякий случай отпишусь, подобная проблема поднималась ни раз и везде писали про удаление либо базы, либо куба, на пример вот здесь - http://www.sql.ru/forum/758209/ssas-200shibki-v-dispetchere-metadannyh У меня не получалось произвести удаление пока каталог, в котором находилась база не был удален, т.е. порядок действий следующий: - останавливаем службу SSAS - удаляем или переносим каталог с базой - запускаем службу - через мэнеджмент студию удаляем базу - удаление проходит нормально и после этого можно работать с кубами без всяких проблем. Естественно этот способ не подойдет тем, кому нужно сохранить куб (нет бэкапа или бэкап не сильно актуален), в похожих темах советовали удалить xml-файл самого куба, на который выдается ошибка, а после открыть через визуал студию и отдеплоить проект, но у меня по каким-то причинам подобное не получилось. Понимаю, что подобные проблемы уже разбирали не раз, но вдруг и мое описание кому-то пригодиться. Всем удачи. ... |
| 24.08.2016, 06:55:59 |
Добрый день! Похоже, это стандартная ошибка, о ней упоминается в саппорте. https://support.microsoft.com/ru-ru/help/967625/fix-error-message-when-you-synchronize-a-database-in-sql-server-2005-a ... |
| 23.03.2018, 16:16:37 |
sunmakeR, похоже на то ... |
| 04.04.2018, 17:01:04 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857918]: |
182ms |
46ms |
| others: | 234ms |
| total: | 510ms |
