Informatica. Организовать цикл по лог файлам
Подскажите пожалуйста как организовать цикл по содержимому папки с лог файлами АТС. Имя файла содержит дату лога, расширение лог. ? ... |
| 08.04.2011, 11:04:49 |
А при чем тут Информатика? p.s. Что такое "лог файлы АТС"?? ... |
| 08.04.2011, 15:20:17 |
Chubaka, Текстовые файлы содержащие звонки, которые телефонная станция ложит на файл сервер, в полночь, каждый день-имя.log Нужно их прогрузить и каждый день подгружать новый в хранилище ... |
| 08.04.2011, 15:40:39 |
Первое что пришло : 1. Создайте табличку, в которую будите записывать имена всех файлов, которые нужно загрузить. 2. Напишите скрипт который заполнял бы эту табличку. 3. Создайте маппинг, который будет лазить в эту таблицу и проверять наличие файлов, подлежащий загрузке, на выходе этого маппинга файл парамерт содержащий путь к файлу. 4. Создайте маппинг который загружает такой файл, укажите ему файл парамерт, сформированный первым маппингом. 5. Создайте маппинг который в случае успеха проставляет отметку в табличке о том, что файл загружен. 6. Создайте флоу из 3 сессий. Пусть крутится до тех пор, пока все файлы из таблички не будут загружены. ... |
| 08.04.2011, 15:57:54 |
1. Делаем мап, который грузит нужные файлы. Имя файла передавать параметром. 2. Пишется скрипт средствами ОС, который: - бежит в цикле по всем нужным лог файлам - для каждого формирует файл параметров - запускает воркфлоу, в который входит мап загрузки, с этим файлом параметров. 3. Можно сделать "управляющее" воркылоу, которое, к примеру каждый день запускает из команд таска этот скрипт. ... |
| 08.04.2011, 16:52:25 |
1) в pre-command сессии суете скрипт Код: plaintext ... |
| 08.04.2011, 17:13:28 |
Chubaka1) в pre-command сессии суете скрипт Код: plaintext Можно еще проще: 1) В типе файла указываете Command, а в свойстве Indirect File List источника указываете саму команду dir /b *.txt. ... |
| 10.04.2011, 16:33:06 |
ApexМожно еще проще: 1) В типе файла указываете Command, а в свойстве Indirect File List источника указываете саму команду dir /b *.txt. Обалденная фича :-) ... |
| 10.04.2011, 20:39:47 |
Apex, Я однажды сильно накололся с типом данных Command, когда пытался реализовать через него обращение к утилитам командной строки самой Информатики (pmrep и infacmd). После старта этих утилит через Command утилизация ими CPU взлетала до 100%, а Информатика наглухо залипала. Вывести ее из комы удавалось только загасив процесс pmrep/infacmd. Было все это достаточно давно, на версии 8.6.1 hf6, если мне не изменяет память. Возможно что-то с тех пор изменилось, а возможно это я тогда как-то накосячил. Тогда из-за нехватки времени я до конца с проблемой не разобрался и пошел другим путем. Но с тех пор недолюбливаю эту фичу :) ... |
| 10.04.2011, 22:23:39 |
ChubakaApex, Я однажды сильно накололся с типом данных Command, когда пытался реализовать через него обращение к утилитам командной строки самой Информатики (pmrep и infacmd). После старта этих утилит через Command утилизация ими CPU взлетала до 100%, а Информатика наглухо залипала. Вывести ее из комы удавалось только загасив процесс pmrep/infacmd. Было все это достаточно давно, на версии 8.6.1 hf6, если мне не изменяет память. Возможно что-то с тех пор изменилось, а возможно это я тогда как-то накосячил. Тогда из-за нехватки времени я до конца с проблемой не разобрался и пошел другим путем. Но с тех пор недолюбливаю эту фичу :) Ну, может и так. Но тут то надо всего лишь список файлов получить:) ... |
| 11.04.2011, 09:40:03 |
Informatica 8.6 Не получается. Ошибка "Том в устройстве C не имеет метки." кусочек лога в различных кодировках READER_1_1_1> FR_3000 Error opening file [C:\Informatica\PowerCenter8.6.0\server\infa_shared\SrcFiles\'R┐ ў гбваRcбвў_ C -_ Ё┐__в ┐_вЄЁ.]. Operating system error message [Не удается найти указанный файл.]. READER_1_1_1> CMN_1761 Timestamp Event: [Thu Jun 02 13:36:15 2011] READER_1_1_1> FR_3019 Error opening file. READER_1_1_1> FR_3000 Error opening file [C:\Informatica\PowerCenter8.6.0\server\infa_shared\SrcFiles\Том в устройстве C не имеет метки.]. Operating system error message [═х єфрхЄё эрщЄш єърчрээ√щ Їрщы.]. READER_1_1_1> CMN_1761 Timestamp Event: [Thu Jun 02 13:36:15 2011] READER_1_1_1> FR_3019 Error opening file. Подскажите пожалуйста, что не так делаю? ... |
| 02.06.2011, 13:39:06 |
Informatica KB Forward slash is converted to a back slash when using the Command Generate File List option with a flat file source Problem Description A session will fail when it has a source flat file that is configured with the Command generating file list option and the command text has a forward slash ("/") in it. Example: This occurs with the following command: dir /b C:\Informatica\PowerCenter8.6\server\infa_shared\SrcFiles\*.txtRun a session with this command and it fails with the following error INFO : (4196 | READER_1_1_1) : FR_3086 : Reading input filenames from standard output of the shell command [dir \b C:\Informatica\PowerCenter8.6\server\infa_shared\SrcFiles\*.txt]. INFO : (4196 | READER_1_1_1) : CMN_1937 : [SQ_jaco] Starting shell command [dir \b C:\Informatica\PowerCenter8.6\server\infa_shared\SrcFiles\*.txt]. INFO : (4196 | READER_1_1_1) : CMN_1942 : [SQ_jaco] Redirected standard error of the shell command to temporary file [C:\Informatica\PowerCenter8.6\server\infa_shared/Temp/iPmCmd55_7_0_826]. INFO : (4196 | READER_1_1_1) : CMN_1951 : [SQ_jaco] Started shell command [dir \b C:\Informatica\PowerCenter8.6\server\infa_shared\SrcFiles\*.txt]. Process id is 2428. INFO : (4196 | READER_1_1_1) : CMN_1948 : [SQ_jaco] Process id 2428. The shell command completed successfully. INFO : (4196 | READER_1_1_1) : CMN_1954 : [SQ_jaco] Process id 2428. Standard output and error: File Not Found The command is converted to the following at session run time: dir \b C:\Informatica\PowerCenter8.6\server\infa_shared\SrcFiles\*.txtThe file infa_shared/Temp/iPmCmd55_7_0_826 does not actually exist after the session run. Cause This is a known issue (CR 191249) with PowerCenter on Windows. Workaround Create a batch script to wrap the command and set the command as the name of the batch file. Example: In this example the following can be used in the batch file: @echo offcd C:\Informatica\PowerCenter8.6\server\infa_shared\SrcFilesdir /b ff*.txt ... |
| 02.06.2011, 15:53:57 |
HallucinogenLSD, Получилось. Спасибо всем откликнувшимся и направившим на путь истинный. ... |
| 03.06.2011, 11:17:56 |
А можно как-то указать динамическое имя файла, который нужно прочитать? Например в папке источника будет лежать несколько файлов за разные даты, а нужно взять допустим за сегодняшнюю дату? Нельзя как-то смастерить динамическое имя с помощью сисдэйт и конкатенации? file20180402.csv file20180403.csv file20180405.csv ... |
| 05.04.2018, 11:40:51 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857916]: |
200ms |
72ms |
| others: | 235ms |
| total: | 566ms |
