Ускорение запросов к кубу
Вопрос - как ускорить запросы к кубу? Куб MOLAP. И поможет ли здесь создание индексов к таблице фактов на сервере? ... |
| 09.04.2018, 18:46:36 |
SQL Server 2012(SP4) Enterprise Edition. ... |
| 09.04.2018, 18:47:22 |
Проблемы с производительностью запросов к кубу могут быть по многим причинам, начиная от плохого проектирования куба и измерений до банального отсутствия нужных агрегатов и особеностей клиента который шлёт запросы кубу... Для начала определите где у вас проблема, профайлером посмотрите планы выполнения запросов. ... |
| 09.04.2018, 20:33:56 |
Re: ... И поможет ли здесь создание индексов к таблице фактов на сервере? .. нет, для MOLAP при запросах к кубу это никак не поможет. индексы в таблице фактов на сервере - такое на SQL стороне (в SSAS особо контроля пользователем над ними особого нет, только некоторые настройки атрибутов измерений по оптимизации и агрегации как уже заметили выше), т.е. SQL Server (как источник куба) - в этом случае SQL индексирование поможет в (или) 2х вариантах (хотя по сути один вариант): во первых в режиме ROLAP, во вторых при подготовке куба (processing) а не запросах к нему. Согласен с Дедушкой - причин и их комбинаций в различных пропорциях - довольно широкий спектр (хотя профайлером можно xEvents и пр. counters отлавливать - плана как такового не увидеть - только если самому из events/трейсa фактический собирать) ... |
| 09.04.2018, 23:48:56 |
DaniilSeryiВопрос - как ускорить запросы к кубу? Куб MOLAP. И поможет ли здесь создание индексов к таблице фактов на сервере? При MOLAP таблица фактов используется только при обработке куба. А потом уже запросы идут к собственной структуре базы SSAS. Основные тормоза могут быть из-за: 1. Много детализированных измерений и фактов в одном отчете. 2. Запрашиваются агрегированные данные, но нет агрегатов. 3. Неоптимальные MDX вычисления. ... |
| 10.04.2018, 00:38:00 |
bideveloperDaniilSeryiВопрос - как ускорить запросы к кубу? Куб MOLAP. И поможет ли здесь создание индексов к таблице фактов на сервере? При MOLAP таблица фактов используется только при обработке куба. А потом уже запросы идут к собственной структуре базы SSAS. Основные тормоза могут быть из-за: 1. Много детализированных измерений и фактов в одном отчете. 2. Запрашиваются агрегированные данные, но нет агрегатов. 3. Неоптимальные MDX вычисления. По поводу агрегатов - пока их нет, только Unassigned Aggregation Design. В Aggreation Design Wisard по всем Cube Objects везде проставлено Default. ... |
| 10.04.2018, 12:35:38 |
создать нужные агрегаты (лучше на основе статистики, или хотя бы с помощью мастера) и/или купить SSD-карточку, куда положить куб и/или перепроектировать куб ... |
| 10.04.2018, 13:05:18 |
Народ, а может автор все-таки пояснит что он конкретно хочет прежде чем ему советовать?. ... |
| 10.04.2018, 13:17:22 |
ShIgor, >> что он конкретно хочет прежде хочет чтобы "вжух" и полетели)) DaniilSeryi , >>индексов к таблице фактов как уже сказали (другими словами), вместо это делают агрегаты в кубе ... |
| 10.04.2018, 15:06:01 |
StarikNavy, он хочет ускорить "запросы к кубу"!!! чего не понятно-то!! не про расчеты, ответы, результаты идет речь!! медленно передаются что-ли? или медленно пишутся... в общем ничего не понятно ну от меня, в последнее время, кроме стёба, тоже понятно, ждать нечего... ... |
| 10.04.2018, 16:16:39 |
ShIgor, Ок. Я хочу ускорить процесс загрузки данных отчёта. Так оно правильнее звучит? ... |
| 11.04.2018, 17:51:04 |
DaniilSeryi, в гугле пишете "ssas mdx performance tuning" и погружаетесь в дивный мир ... |
| 11.04.2018, 18:27:36 |
DaniilSeryi, Нет. В БД SSAS готовых отчетов нет. В БД есть (грубо) измерения и кубы. в кубах - группы мер, связи, скрипты и всевозможные дополнительные инструменты для производительности/безопасности. 1. Данные в БД заливаем в измерения и группы мер. 2. Получаем из БД результаты запросов посредством см п.3 3. Расчетов заданных в скрипте БД и/или запросе. Что хотите ускорять? 1, 2 или 3? ... |
| 12.04.2018, 00:13:25 |
ДедушкаDaniilSeryi, в гугле пишете "ssas mdx performance tuning" и погружаетесь в дивный мир А ему не поможет. Помните тему 2017 года? "...Таблицы Excel с бюджетами нескольких типов по нескольким объектам. Число строк бюджета зависит от конкретного объекта и типа бюджета, и колеблется от нескольких десятков до пары сотен. Число уровней строк бюджета - 4 уровня, уровни неравномерные (то есть для какой-то статьи бюджета есть подстатьи третьего уровня вложенности, а для какой-то статьи подстатей нет вообще). Число СТОЛБЦОВ - более 250 (1 столбец - один месяц, бюджет расписан на 20 с лишним лет, плюс куча столбцов для уже посчитанных значений по кварталам и годам). Число объектов - не менее пяти. Поставили задачу - затащить это всё на SQL Server в обычную БД или в OLAP-куб, по моему выбору. С OLAP-кубом - ситуация выглядит проще только на первый взгляд, так как куб получается нестандартным (с необходимостью использовать измерение родитель-дитя, + к этому это измерение неоднородное ), плюс летит в бездну текущая раскладка столбцов (в Бездне Хаоса я её видеть хотел, да, но это другой вопрос). И это всё дерьмо ещё как-то надо сравнивать друг с другом. Вот и вопрос - что и как можно сделать для оптимизации загрузки, хранения, обработки и выгрузки?" У него наверняка задача бюджетирования и иерархия Parent-Child . Плюс судя по всему права доступа для доменных учеток задаются через UserName() и группу мер M2M на ветки статей бюджетирования в иерархии . Поэтому и тормоза. Без разворачивания в плоскую поатрибутную иерархию с фиксированными уровнями, на которые задаются права в ролях без использования M2M. ... |
| 12.04.2018, 00:15:27 |
Дедушка, А если у него еще и distinct count счетчики по подразделениям, на которые распределяется бюджет по статьям, плюс счетчики на ответственных за растрату казенных денег....С M2M это превращается в веселое сканирование. Как вариант - SQL 2016 SP1 с CU8 (далее уже будет хуже, с CU9 индусы сломали работу с M2M). А у него 2012SP4, что само по себе уже достаточно древнее сооружение, совсем некошерное. ... |
| 12.04.2018, 00:18:34 |
Andy_OLAP, не сломали ничего. кроме стандартных, 3 P-C измерения, 4 группы мер с M2M (междусобойчик такой), DC в одной из них в том числе + расчеты поверх 2016 SP1CU8 версия 13.0.4474.0 - все летает без проблем CU9 есть только для чистого 2016, но после выхода SP1 оно для меня не актуально, поэтому проверить не могу. ... |
| 12.04.2018, 09:17:03 |
start [/forum/search_topic.php?author=KiberKot&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
197ms |
72ms |
| others: | 663ms |
| total: | 1006ms |
