Tabular двунаправленый фильтр не работает?
Прошу не кидать тапками если вопрос глупый в DAX и tabular я новичок. Что есть: Есть модель tabular две таблицы фактов и справочники. Факты - заказ и чек. Спр - заказов, чеков. Спр заказов связан с двумя табл фактов однонаправленной связью. Спр чеков связан только с фактом чеков двунаправленной связью. Что хочу сделать: 1. Что бы при фильтрации по спр заказ фильтровались обе таблицы фактов, по выбранному значению спр. 2. Фильтр передавался бы через фактов чеков в связанный спр чеков. Как работает сейчас: 1. При фильтрации по спр заказов, суммы заказа и чеков выходят корректные но, связанный спр чеков не фильтруется не смотря на двунаправленный фильтр, т.е вываливаются все чеки не только связанные с выбранным в фильтре заказом. 2. Если сделать видимой саму таблицу фактов заказов и вытащить ID заказа например, также вываливаются все ID как будто нет фильтра по спр заказ. Прошу подсказать как работает двунаправленный фильтр, что я не так сделал? ... |
| 17.04.2018, 18:05:10 |
rainebove, Это Вам нужно к Voyager_lan, он знает о tabular SSAS всё, даже то, что успели забыть в Microsoft. ... |
| 17.04.2018, 19:38:58 |
Andy_OLAPrainebove, Это Вам нужно к Voyager_lan, он знает о tabular SSAS всё, даже то, что успели забыть в Microsoft. а больше никто не сталкивался tabular? ... |
| 18.04.2018, 10:40:20 |
rainebove, Что-то мне подсказывает, что дело не фильтре, а в том как вы стороите отчет. Я предлпологаю, что вы используете Excel. Вопрос что вы хотите получить? ... |
| 18.04.2018, 12:51:54 |
Да использую excel. Цель - при установке фильтра по заказу, и перемещении например в строки сводной таблицы excel, номера чека из спр чеков, я хочу что бы отобразились только связанные с этим заказом чеки, это два чека. Но вываливаются все чеки(хоть и сумма продаж в них отсутствует). Если проверить исходные запросы используемые в моделе все корректно, в факте чеков есть оба чека со ссылками на соответствующий заказ. ... |
| 18.04.2018, 15:34:33 |
rainebove, Не, так не работает. Фильтруются только меры при расчете. Строки тоже являются фильтром и их отображение не зависит от того, что вы выбрали в фильтрах или в колонках. Что вам мешает поставить фильтр [Сумма продаж] > 0? ... |
| 18.04.2018, 17:17:27 |
mbabkin Спасибо за ответ. Если я правильно понял под фильтром понимается вычисляемая таблица вместо спр чеков с условием [факт чеков].[Сумма продаж] > 0? Условие [Сумма продаж] > 0 не получится поставить, так как в данном случае два чека заказа это продажа и возврат и сумма по ним как раз =0, попробовал сделать вычисляемую таблицу по условию кол-ва строк =FILTER(DIC_BILL_ORIGINAL; CALCULATE( COUNTROWS([Факт чеков]) ) > 0), но он не отработал, так как видимо сама таблица фактов по строкам также не фильтруется... В SSAS таких проблем не было. Как же быть? ... |
| 19.04.2018, 13:17:20 |
Отвечаю сам на свой вопрос, может кому то пригодится. Фильтровать нужно не спр а таблицу фактов. В моем случае помогло создание вычисляемой табл фактов с формулой. =FILTER([факт чеков]; COUNTROWS([факт чеков]) > 0) ... |
| 19.04.2018, 15:32:41 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857904]: |
182ms |
26ms |
| others: | 221ms |
| total: | 464ms |
