Форумы / OLAP и DWH [игнор отключен] [закрыт для гостей] / OBI 11 коннект через BI Office plug in
13 сообщений из 13, страница 1 из 1
    #39591163
Кostas_11
Добрый день, всем.
Возжелалось заказчику "самой располнейшей" интеграции с MS Excel. А у Oracle, под это дело, есть чудо плагин с именем "BI Office plug in", который эту интеграцию должен хорошо и даже отлично обеспечивать, о чем и написано в рекламном проспекте.
Вопрос: как его подключить?
1. После установки плагина в меню эксель появился новый пункт "Oracle BI"
2. В этом пункте есть строчка "Предпочтения", где настраиваем коннект (нужен IP, имя приложения "bioffice" и порт 9704). Тест проходит успешно.
3. А вот при нажатии на кнопку "Вход" (ввожу weblogic/пароль ) выдает ошибку: "Проверьте имя пользователя, пароль и доступность сервера Oracle BI Ofiice".
Как исправить ошибку, а в идеале (у нас настроен SSO, в сам BI проваливаюсь прозрачно) настроить SSO и для этого плагина?
Скиньте ссылку на доку, где настраивается серверная часть для этого плагина? Не смог нагуглить. Ищется что-то подобное
https://appsdbawiki.files.wordpress.com/2015/01/appsdbawiki_bioffice.pdf
    #39592774
Кostas_11
Уважаемые форумчане!
Тренируюсь на "кошках" (на оракловой виртуалке).
Скачал виртуалку с BI 12с (v607) и на хостовую машину поставил Офис 2007 и Smart View (появился новый пункт в меню эксель)
Сам BI, по ссылке http://servername:7780/analytics работает!
В коннекте Smart View пишу как указано в доке http://servername:7780/analytics/jbips и ввожу prodney/Admin123
получаю ошибку "Ошибка входа". И в панели Smart View Catalog Root пустой.
Как настроить подключение к BI из Excel ? Что делаю не так?
    #39592835
terna
Кostas_11,
У меня была "ошибка входа" из-за несовместимости версий (был старый smart view). Поставила самый последний smart view (с сайта) и ошибка пропала (у меня bi 12.2.1.0.0). Возможно, тоже с этим связано. Я больше предположить не могу ничего, к сожалению.
    #39592848
Кostas_11
terna,
у меня на виртуалке BI 12.2.1.1.0
Smart View 11.1.2.5.720 (Build 119)
Но подружил ли их Oracle, пока неизвестно (
    #39593171
terna
Кostas_11,
только заметила у Вас в ссылке порт 7780. Я использую для подключения тот же порт, что и для входа в аналитикс - стандартно в 12 версии 9502. Может в этом дело? Или просто на виртуалке настроены нестандартные порты?
    #39593172
terna
Кostas_11, да, уже поняла, что нестандартные, судя по тому, что сам биай по такой же ссылке
    #39596604
Кostas_11
to terna,
пока не получилось подключить плагин (
Подскажите, а этот плагин (надеюсь, все-таки, подключить его) позволяет непосредственно в экселе создавать отчеты? Типа аналог ансверса, но в эксель?
Поможет этот плагин, если Заказчику хочется "интеграции с эксель":
1. сохранять результаты отчета в эксель и иметь при этом файл выгрузки не запредельного размера
2. сохранять в эксель всю страницу дашборда
3. строить отчеты, непосредственно в эксель
    #39596665
terna
Кostas_11,
Да, по всем трём пунктам:
п1. На счет размеров файла не могу ничего сказать. Зависит от размеров выгружаемых данных. (Я так понимаю, хранятся результаты запроса, никакие другие данные не подгружаются)
п2. При этом есть возможность все представления со страницы поместить на один лист эксель или каждое представление на отдельный лист. Все страницы дэшборда выгрузить разом не получится.
п.3 : нашим пользователям нравится (это единственное, почему пользуются), что можно использовать конструктор и при этом сразу строить отчёт в формате сводной таблицы эксель.
    #39604736
Кostas_11
terna,
на виртуалке v607 (где BI 12с) удалось добиться какой-то работоспособности плагина, но есть проблема.
После коннекта к BI через плагин, появляется пункт меню SMARTVIEW и почти всегда не виден пункт ORACLE BI EE, где, собственно и есть конструктор отчетов.
Для того чтобы этот пункт появился надо войти в панель, выбрать ранее созданный в этом плагине отчет и войти в его редактирование. Тогда появляются пункты меню.
Как настроить видимость меню? Как сделать новый отчет, без редактирования старого?
    #39604877
terna
Кostas_11,
меню у меня тоже появляется после подключения и начала работы с отчётом.
Может и можно как-то сделать, но у нас со smartview баловство скорее, чем серьёзная функциональность, поэтому не разбирались.
На счет создания отчёта. После подключения под ним появляется в панели структура каталога. Можно установить мышь на любую папку каталога и внизу появится пункт "создать новое представление".
    #39604919
Кostas_11
terna,
у меня такого пункта, к сожалению, нет.
Есть только "Изменить анализ в ответах" и "Просмотр свойств анализа" или "Просмотр свойств папки".
Никакого намека на создание нового отчета.
    #39642138
Кostas_11
Terna,
получилось настроить плагин (и SSO для него), когда работает - то все нормально, а так глючный какой-то... связь с базой теряет, эксель перегружать приходится для коннекта и т.д.
Вопрос: есть два компа с наcтроенным SmartView. Могу ли, через плагин, создать файл со сводной таблицей на одном компе на момент времени Ч1, переслать его на второй комп. Там его открыть на момент времени Ч2 и сразу "провалится" в базу за обновление данных для интервала времени Ч2-Ч1? Типа не новый отчет строить, а открыть готовый файл эксель, который еще и за данными сам сходит?
Вопрос не праздный, т.к. многие любите экселя не выключают на ночь все свои 100500 эксельных файлов, и легче открыть 100501-й с актуальными данными и продолжить работать, чем возобновлять коннект к БД через плагин (за ночь простоя коннект вылетает) в одном из этих 100500-ах файлов.
    #39644221
terna
Кostas_11, сорри, я не знаю - мы его почти не используем. Вы уже похоже больший спец))
