SSAS 2012. Ошибка процессинга
Hello world! В ходе процессинга всех измерений куба ( ProcessUpdate ) получено сообщение: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. В ходе разбора этой ошибки, отдельно заустил процессинг измерений 'Номенклатура' и 'Тотал Атрибуты'. Обсчет закончился успешно. Затем перезапустил пакет, который ранее отработал с ошибкой. Ниже XMLA этого пакета. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. Может кто сталкивался с похожей ситуацией? С чем может быть связана такая ошибка? ... |
| 27.04.2018, 10:43:39 |
Yagrus2, ха (два раза) на одном из проектов уже неделя эта фигня просиходит. "another operation in the transaction failed" а при ручном пересчете - все ок может новые апдейты сервера так повлияли? ... |
| 27.04.2018, 14:54:56 |
На 2012-го обновлений не было с января, для 2016 - SP2 вышел пару дней назад, на SSAS вроде ничего не значится по сравнению с CU8 (для 2017 последний CU6 - пару недель назад). Может зависит от того что именно (клиент) посылает XMLA команду (SSIS, AMO, Agent), а не сервер? ... |
| 27.04.2018, 15:36:06 |
Yagrus2, Одна из древних, не понятных и не решенных MS-ом проблем (на 2016 тоже встречается), похоже они сами не понимают почему она вдруг вылетает. Воркэраунд - запуск обработки вручную!!! Некоторые причины - диски, память, связь, источник данных (да-да и на SQL engine тоже кивают). В некоторых случаях описание ошибки может быть немного шире (ошибки в памяти, ошибки на диске, места мало и т.п.) но чаще вот такой простой "интернал еггог". У меня на одном проекте помог полный снос проблемной базы, рестарт сервера, восстановление БД из проекта, и полный обсчет. проблемы с этой базой прекратились, зато та же проблема вылезла на рядом лежащей БД. А предупреждение в конце - это следствие.. при (неявной) обработке группы мер не обнаружен ключ в измерении. ... |
| 28.04.2018, 12:01:03 |
StarikNavyYagrus2, ха (два раза) на одном из проектов уже неделя эта фигня просиходит. "another operation in the transaction failed" а при ручном пересчете - все ок может новые апдейты сервера так повлияли? Все просто - служба SSAS и SQL Agent работают из-под доменной учетки, а вручную в SSMS Вы запускаете от себя. Где-то в каталоге OLAP куба в правах NTFS произошла проблемная ситуация - FULL права на файлы и каталог для нужной доменной учетки не записались. А для группы локальных администраторов - записались. Вообще всем, кто видел исходники Windows, особенно в части NTFS, может быть удивительно - почему это все до сих пор еще хоть как-то работает. Никакого сравнения с ZFS/BTRFS/XFS, даже до EXT4/JFS не дотягивает. ... |
| 16.05.2018, 18:31:10 |
StarikNavy, Ну и собственно рецепт - остановить службу SSAS, переписать владение каталогами вложенными от нужного вглубь на себя, затем переписать явно права доступа FULL на себя и на учетку, от которой SSAS и прочие службы работают. И запустить SSAS обратно. ... |
| 16.05.2018, 18:32:21 |
Andy_OLAP, спасибо за комментарй, но с проблемами прав уже сталкивался, и не то сейчас. в студии тоже падает (два раза из трех). ... |
| 17.05.2018, 11:11:15 |
Andy_OLAP, раскопал таки ошибка была из жестких связей как обычно, из сообщений об ошибке в студии, ничего не понятно и остается только догадываться ( ... |
| 18.05.2018, 10:51:11 |
StarikNavy, дык жесткие связи можно в основном только в календаре делать, да и то не всегда ) ... |
| 18.05.2018, 10:53:00 |
КритикStarikNavy, дык жесткие связи можно в основном только в календаре делать, да и то не всегда ) это смотря как процессинг организовать. ... |
| 18.05.2018, 11:22:36 |
StarikNavyAndy_OLAP, раскопал таки ошибка была из жестких связей как обычно, из сообщений об ошибке в студии, ничего не понятно и остается только догадываться ( Тип связи можно менять на живой базе через Alter на измерении, статус измерения (Processed) это не меняет (по крайней мере при изменении связей в одну сторону), однажны даже на Prod сервере такое делал т.к. ситуация была критическая. ... |
| 18.05.2018, 11:53:29 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857884]: |
158ms |
49ms |
| others: | 229ms |
| total: | 476ms |
