Форумы / OLAP и DWH [игнор отключен] [закрыт для гостей] / схема "Звезда" при проектировании хранилища
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #39654614
4eqqqq
Здравствуйте, возник вопрос насчет схемы "Звезда", как я понял, она должна иметь только один уровень справочников, но что делать в случае если, фактом и измерением связь многие ко многим. Т.е. по идее должно решаться введением слабой сущности, однако, тогда справочник будет уже на втором уровне, или слабая сущность в расчет не берется?
Например, допустим, имеем отношение "Происшествие" и отношение "Условие", одному происшествию может соответствовать несколько условий, и одно условие может быть для нескольких происшествий. В обычном случае можно ввести отношение "Перечень условий". Можно ли так сделать для схемы "Звезда" ?
    #39654662
alexdr
Вы пользуетесь терминологией, которая как правило в ХД-строительстве не очень-то или редко употребима: "справочник", "слабая сущность" и т. д. Как правило, отношение много-ко-многим моделируется в ХД с помощью т. н. bridge table (в терминологии Kimball), где и прописываются все связи много-ко-многим.
    #39654675
Ivan Durak
Теоретически можно и бридж таблицу денормализовать. Но схема хд выбирается же не просто так "чтобы была", а для каких-то целей. Ну и в жизни всегда любые решения - это микс из разных подходов.
    #39654848
4eqqqq
Насчет микса их разных подходов это точно, а насчет терминологии вполне может быть, только начал читать про хранилища) Спасибо за ответы, я вас понял)
