Изменение запроса
Добрый день! Есть два запроса: 1. Общий SELECT NON EMPTY { [Measures].[Расход Сумма], [Measures].[Прибыль], [Measures].[Рентабельность] } ON COLUMNS, NON EMPTY { ([База].[База].[База].ALLMEMBERS * [Дата].[Месяц].[Месяц].ALLMEMBERS * [Клиент].[Клиент N].[Клиент N].ALLMEMBERS ) } DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION, MEMBER_UNIQUE_NAME ON ROWS FROM [Движение Товара] CELL PROPERTIES VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR, FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE, FONT_FLAGS 2. Уникальный SELECT NON EMPTY { [Measures].[Расход Сумма], [Measures].[Прибыль], [Measures].[Рентабельность] } ON COLUMNS, NON EMPTY { ([База].[База].[База].ALLMEMBERS * [Дата].[Месяц].[Месяц].ALLMEMBERS * [Клиент].[Клиент N].[Клиент N].ALLMEMBERS ) } DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION, MEMBER_UNIQUE_NAME ON ROWS FROM ( SELECT ( Filter( [Клиент].[Клиент N].[Клиент N].ALLMEMBERS, Instr( [Клиент].[Клиент N].currentmember.Properties( 'Member_Caption' ), 'NN00000000' ) = 1 ) ) ON COLUMNS FROM [Движение Товара]) CELL PROPERTIES VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR, FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE, FONT_FLAGS Как правильно написать запрос, который будет из Общего вычитать Уникальный? ЗЫ Извините за вопрос - только учусь :) ... |
| 04.06.2018, 22:01:26 |
Изменение запроса
че в MDX уже тоже лефт и фулл джоины есть??? ... |
| 05.06.2018, 10:34:50 |
Изменение запроса
Сорри. Мои соболезнования. ... |
| 05.06.2018, 12:55:04 |
Изменение запроса
982183, Диаграммы Венна использовать для объяснения джойнов не правильно. Если inner join пересечение, то что такое intersect? ... |
| 05.06.2018, 12:59:49 |
Изменение запроса
tarrusДиаграммы Венна использовать для объяснения джойнов не правильно. Если inner join пересечение, то что такое intersect?отнюдь... они прекрасно показывают суть. что до intersect, то это inner join + distinct (если упрощённо) плюс с ограничениями на объединяемые множества. ... |
| 05.06.2018, 13:19:18 |
Изменение запроса
ДедушкаtarrusДиаграммы Венна использовать для объяснения джойнов не правильно. Если inner join пересечение, то что такое intersect?отнюдь... они прекрасно показывают суть. что до intersect, то это inner join + distinct (если упрощённо) плюс с ограничениями на объединяемые множества. Не согласен. Это очень путает новичков (да и не только). В теории множест нет никаких джойнов, т.к. джойн генерирует новое множество состоящее из совершенно других объектов. Пример: К Студентам можно присоединить Номера, но объединить Студентов с Номерами нельзя. Я столько всякой ахинеи наслушался из-за применения к джойнам этих диаграмм. ... |
| 05.06.2018, 13:40:03 |
Изменение запроса
tarrusПример: К Студентам можно присоединить Номера, но объединить Студентов с Номерами нельзя.можно если они одинакового типа, например строки. бритва Окама, не нужно придумывать "лишнее" это просто картинки. либо приводите пример какая картинка (из тех что выше) неправильно описывает тип соответствующего соединения. ... |
| 05.06.2018, 14:25:34 |
Изменение запроса
ДедушкаtarrusПример: К Студентам можно присоединить Номера, но объединить Студентов с Номерами нельзя.можно если они одинакового типа, например строки. бритва Окама, не нужно придумывать "лишнее" это просто картинки. либо приводите пример какая картинка (из тех что выше) неправильно описывает тип соответствующего соединения. Если вспомнить, что SQL создан для реляционных баз данных. Реляционный - не просто слово, а ключевое слово. Если вспомнить ввести понятие отношения, то натягивать сову диаграммы Венна на глобус отношения не придется. ... |
| 05.06.2018, 16:10:08 |
Изменение запроса
А в чем проблема реализовать LeftJoin без него самого В простейшем виде это может выглядеть так: http://www.sqlfiddle.com/#!18/326d2/7 ... |
| 06.06.2018, 04:56:44 |
Изменение запроса
mKotikКак правильно написать запрос, который будет из Общего вычитать Уникальный? ЗЫ Извините за вопрос - только учусь :) Для этого нужно понять, что - если уж очень упрощенно - у Вас есть запрос по одному set и запрос по другому set, и Вам таки очень нужен запрос по третьему set, который является результатом работы MDX функции except . ... |
| 06.06.2018, 12:24:27 |
Изменение запроса
Andy_OLAP, спасибо за вопрос. автортаки очень нужен запрос по третьему set, который является результатом работы MDX функции except. Именно так. Есть Общий запрос, который выводит 2 млн строк Код: sql 1. 2. 3. И есть Уникальный запрос туда же с 2 тыс. строк Код: sql 1. 2. 3. 4. с добавленным параметром Клиент N = 'NN00000000' Код: sql 1. Чтобы не "плодить" запросы и делать дополнительную работу хотел написать единый запрос, который исключал из Общего запроса Уникальный. Результативный запрос = Общий запрос - Уникальный запрос. PS Ещё раз извините за может быть глупые вопросы. ... |
| 07.06.2018, 11:55:09 |
Изменение запроса
Спасибо всем за участие! Оказалось совсем всё просто -> (<> 1): Код: sql 1. ... |
| 08.06.2018, 16:43:46 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857864]: |
187ms |
53ms |
| others: | 225ms |
| total: | 511ms |
