SSIS 2016 -> SSAS 2012 Процессинг куба Microsoft.AnalysisServices.AdomdClientUI
Игорь Бобаквот интересно, когда люди забудут о том, что можно процессить кубы через такую штуку, как таски в SSIS или всякую другую хUI-ню... есть такая штука как AMO... Вы таки будете смеятся, но... В действующем проекте SSIS с помощью AMO генерит XMLA код на процессинг, далее куб процессится через XMLA команду. Все равно - SQL 2016 SP2 без CU1 давал такую ошибку. ... |
| 20.06.2018, 10:49:27 |
FerdipuxИгорь Бобаквот интересно, когда люди забудут о том, что можно процессить кубы через такую штуку, как таски в SSIS или всякую другую хUI-ню... есть такая штука как AMO... Вы таки будете смеятся, но... В действующем проекте SSIS с помощью AMO генерит XMLA код на процессинг, далее куб процессится через XMLA команду. Все равно - SQL 2016 SP2 без CU1 давал такую ошибку. А если XMLA команду завернуть как dynamic sql, который выполняется на linked server, который "смотрит" на OLAP? И более того - такой dynamic sql выполнять как шаг задания SQL Agent? ... |
| 20.06.2018, 11:35:43 |
Andy_OLAPА если XMLA команду завернуть как dynamic sql, который выполняется на linked server, который "смотрит" на OLAP? И более того - такой dynamic sql выполнять как шаг задания SQL Agent? Дело вкуса. Dynamic XMLA все равно строить на C# или подобном, значит - рамками SQL не обойтись, нужно что-то вызывать. А как server для батч заданий - SSIS не так уж плох, есть логгирование, трассировка и контекст ошибки. ... |
| 21.06.2018, 08:45:06 |
Ferdipux, обхожусь же как-то.. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 21.06.2018, 11:15:09 |
Ferdipux...Dynamic XMLA все равно строить на C# или подобном, значит - рамками SQL не обойтись, нужно что-то вызывать..тоже много повидал в разных компаниях решений с динамической генерацией XMLA именно на SQL с параметрами, и потом это скармливалось какой-нибудь SP выполняющей код (от cmd / ps и пр.) ... |
| 21.06.2018, 11:23:19 |
vikkiv, вызов хранимки которая пихает сформированный текст на один из линкованных серверов. параметр сервера в вызове не указан, подставляется по-умолчанию. а там все очень тупо: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 21.06.2018, 11:32:30 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857860]: |
182ms |
28ms |
| others: | 236ms |
| total: | 482ms |
