Slice property of partitions
vikkiv, Ferdipux, спасибо! ... |
| 24.04.2018, 13:14:49 |
vikkivКритик, +1xxxx можно тогда и на всех не указывать slice, при process метаданные объекта всё равно автоматически прописывают те key_id которые входят в партицию - и оптимизатор при построении плана определяя какие объекты читать/сканировать из SE - берёт эту информацию из метаданных. Где-то читал что-то вроде есть конечно более сложные случаи когда последовательность ключей в партиции не натуральная и запрос не с ключевого атрибута с другими диапазонами не по порядку - тогда оптимизатор не может определить где данные и начинает брать всё (тогда Slice нужен чтобы ограничить заваливание в такой сценарий) Да, коллега, Вы правы. Если привязка к измерению дат у фактов на нижнем уровне - ключевом атрибуте "День" - тогда slice не нужен. Но есть вероятность ошибиться с источником строк для секции в группе мер, например, для января 2001 вместо >=20010101 and <20010201 случайно поставить >=20010101 and <=20010201, в секцию попадут строки от 1 февраля 2001. Чтобы избежать таких нелепых ошибок - и нужны slice на все секции фиксированных дат , КРОМЕ последней секции с любыми актуальными датами из незакрытого периода. ... |
| 24.04.2018, 20:42:10 |
коллеги, по итогам проверки отказываюсь от slice (профита нет, т.к. два измерения времени в 4х варианта в кубе) очистил это свойство, но всплыло что для старых периодов, теперь криво отражаются данные (старые года исчезли, но общие итоги верные) партиции пересчитывал, агрегации пересоздавал, данные проверял. что еще пнуть? ( ... |
| 03.07.2018, 09:06:19 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857852]: |
183ms |
57ms |
| others: | 240ms |
| total: | 539ms |
