Power BI Report server trial
ОС Windows Server 2012 R2 Datacenter http://localhost/Reports/browse/ Через Internet Explorer не получается войти на Report server, не опознает пользователя (пользователь в группе администраторов сервера). Service Account работает под ним. Как победить? P.s. Причем через Google Chrome на портал Report server зайти можно, но он постоянно лезет в интернет, а для сервера это напрягает. ... |
| 03.07.2018, 10:37:11 |
При попытке подключиться не локально, а по сети http://сервер.домен.ru/Reports/browse/ Сразу получаем 404 - File or directory not found. The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable. P.s. Порты 80 и 443 открыты ... |
| 03.07.2018, 10:42:53 |
SpellBuilder, в IE проверить надежность/ненадежность сайта и свойства "Проверка подлинности пользователя" ... |
| 03.07.2018, 11:17:38 |
Критик, ... |
| 03.07.2018, 13:17:21 |
А если localhost заменить на 127.0.0.1 http://127.0.0.1/Reports/browse/ После ввода пароля HTTP Error 404.0 - Not Found The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable. Most likely causes: •The directory or file specified does not exist on the Web server. •The URL contains a typographical error. •A custom filter or module, such as URLScan, restricts access to the file. Things you can try: •Create the content on the Web server. •Review the browser URL. •Create a tracing rule to track failed requests for this HTTP status code and see which module is calling SetStatus. For more information about creating a tracing rule for failed requests, click here. Detailed Error Information: Module IIS Web Core Notification MapRequestHandler Handler StaticFile Error Code 0x80070002 Requested URL http://127.0.0.1:80/Reports/browse/ Physical Path C:\inetpub\wwwroot\Reports\browse\ Logon Method Negotiate Logon User domen\user ... |
| 03.07.2018, 13:20:01 |
SpellBuilder, а если галку поставить на третий пункт? ... |
| 03.07.2018, 14:08:49 |
Критик, Я понятно дело, все галки перепробовал. В IE стоит включенный аддон от админов McAfee Endpoint Security ScriptScan Может он "воду мутит" ... |
| 03.07.2018, 14:24:16 |
В общем галочки нужно было менять в зоне Internet, а не Intranet. Плюс там же, разных разрешение поставил, сразу не работало. ... |
| 03.07.2018, 16:56:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=Hook71&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
286ms |
49ms |
| others: | 1717ms |
| total: | 2144ms |
