несколько элементов в DefaultMember
Доброго времени суток. Microsoft SQL Server Analysis Services Designer Version 12.0.2000.8 Для одного из измерений был установлен DefaultMember. Теперь захотелось добавить к имеющемуся также Unknown. Это возможно? А просто два установить возможно? В "лоб" Код: sql 1. не получилось. так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. также не получилось. Завернуть в логичную иерархию, чтобы выбрать верхний уровень - не получается. Иерархия выглядит совсем не логично. Есть еще варианты? ... |
| 05.07.2018, 15:53:46 |
Gold_, потому что member - в единственном числе (ставится либо в измерении/атрибуте, либо в скрипте - причём последний имеет приоритет) в твоих примерах у тебя не member а set (если хочешь сделать member то укажи по этому set-у функцию агрегации) можешь конечно при желании установить/присвоить значение расчётному элементу в самом измерении (как сумму нескольких элементов на выбор) - через скрипт или в session/query контексте. расчётные элементы измерения/атрибута могут быть не видны в интерфейсе (а показываются-ли результирующем dataset-е - уже вопрос к генератору MDX твоего UI, обычно нужно чтобы включал расчётные элементы, например через {...,ALLMEMBERS}) ... |
| 05.07.2018, 18:12:12 |
p.s. defaultmember кроме самого атрибута и скрипта можно ещё в роли настроить, но к твоему вопросу это не отностися. ... |
| 05.07.2018, 18:23:19 |
vikkiv, Не могли бы Вы привести пример: как указать функцию агрегации для set'а? ... |
| 06.07.2018, 12:04:29 |
Код: sql 1. 2. Код: sql 1. 2. ... |
| 06.07.2018, 13:15:01 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857842]: |
159ms |
54ms |
| others: | 191ms |
| total: | 452ms |
