Произошла следующая системная ошибка: Несовпадение типов. .
Вопрос такой: Есть вычисления в кубах: CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[MEASURES].[Значение] AS ([Куб].[Значение].CURRENTMEMBER.name), VISIBLE = 1 Он берется при применении фильтра, чтобы рассчитать например это (для примера) CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[MEASURES].[Значение/100] AS (([MEASURES].[Значение]/100)) , VISIBLE = 1 Пробовал разные типы данных указывать, если поставить в таблице tinyint ([MEASURES].[Значение]) то с целыми значениями все работает. Если ставлю другое, например decimal (3,2) то выдает ошибку про несовпадение типов.. Как-то можно это победить ? Уже все перепробовал и типы менял в таблице и именованные вычисления создавал.. ... |
| 13.07.2018, 06:26:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=dimasdf&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
40ms |
27ms |
| others: | 660ms |
| total: | 794ms |
