Странно работает производный столбец в SSIS
Коллеги, вопрос. В SSIS пакете в потоке данных есть преобразование производный столбец. При попытке уменьшить длину строки и замене исходного столбца на новый длина строки не меняется. Но при попытке уменьшить длину строки и добавлении получившегося столбца как новый все работает нормально, но тогда в потоке данных остаются неиспользованными исходные столбцы, на что я получаю предупреждения при работе пакета. Что я делаю не так? Или это глюк данной версии SQL Servera? Select @@VERSION Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3-GDR) (KB4057113) - 10.50.6560.0 (X64) Dec 28 2017 15:03:48 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7601: Service Pack 1) (Hypervisor) ... |
| 13.07.2018, 11:10:41 |
ondorsal, При замене значения столбца его формат остается тем же. Если исходный столбец задействован в формуле, то предупреждения быть не должно ... |
| 13.07.2018, 13:12:04 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857838]: |
93ms |
52ms |
| others: | 195ms |
| total: | 400ms |
