SCD 2 или 4?
Всем привет! На самом деле вопросов несколько, буду крайне признателен за помощь. 1) Есть DimCustimer, обычная такая Dim, НО бизнес хочет хранить историю ЛЮБЫХ изменений, за последнии N месяцев, т.е. если у него изменился хотя бы один из атрибутов, то мы перезаписываем данные как в scd 1, а старую строку делаем historical, при этом у новой SurogateKey должен быть как у старой записи. Т.е. был surkey = 1, cust_id = 1, phone = 44444, у него поменялся телефон, новая строка surkey = 1, cust_id=1, phone = 55555, а старая surkey = (вот здесь что, и куда это строку деть?), cust_id = 1, phone = 44444. Для анализа эти данные не нужны, они понадобятся лишь точечно, когда по клиенту возникнут проблемы (к примеру были случаи мошеничества, и изменения данных клиента пригодились бы), определятся будет во время ETL загрузки, у него есть поле update_at. Тут было несколько идей: в etl перед обновлением читать строку, сохранять в переменную, обновлять строку, а старую вставлять заново с флагом history, surkey соответственно у нее будет новый. Или делать тоже самое но вставлять строку в minidim, которая будет хранить только исторические данные и не связана с фактом, с основной dim связь один ко многим. Также предлагали сделать parent_id в dim, типа у каждой новой строки родитель самая первая, но как-то это не то..... Кто нибудь делал что нибудь подобное и как это будет выглядеть? 2) Есть большой факт, заявка, у факта много левой инфы которая также нужна но привязана именно к факту, вроде источник откуда пришел клиент (разные сайты, в справочник не вынести), ссылка по которой он клацнул для перехода на наш сайт, столбцы типа в каких он сайтах был залогинен, ip, и прочее прочее. Думал сделать отдельную dim для всего этого, но тогда она будет расти также как fact... В общем здесь тоже вопрос. ... |
| 17.07.2018, 21:08:08 |
SCD 2 или 4?
Исходя из заявленных целей, историю клиентов я бы вынес отдельно, иначе у вас etl замедлится: - рассчитываем обычных клиентов - потом низкоприоритетно сравниваем историю клиентов и клиентов, так формируем набор для истории По "широким" фактам не понимаю, что вам мешает выделить тот же сайт из факта и отправить его в отдельный справочник? "столбцы типа в каких он сайтах был залогинен" - это вообще отдельный факт ... |
| 17.07.2018, 21:47:49 |
SCD 2 или 4?
aleksrov, Копай в сторону темпоральной и битемпоральной модели данных, там суррогатный ключ не меняется а данные хранятся с даты начала до даты окончания действия. Для сравнения я бы посоветовал использовать хеш ключи на основе криптографических функций MD5 например - строка с набором колонок даёт единственное значение, сравниваешь со значением в активной строке (последней), мержем закрываешь предыдущую активную, вставляешь новую. ... |
| 17.07.2018, 21:50:58 |
SCD 2 или 4?
Критик, Спасибо за ответ! Вопрос если хранить историю отдельно, как это будет выглядеть. Т.е. если взять пример выше, новая строка 1,1,55555, а старая пойдет в другую таблицу вида, id = 1, parent_id = 1, cust_id = 1, phone = 44444. Не идеально, но свою цель выполнит, при необходимости сделать точечный запрос и посмотреть изменения по конкретному клиенту, или вывести клиентов где к примеру было изменение bank_number, т.е. к факту мы даже не обращаемся. По сайтам возможно засунуть в Dim, а как быть в ip к примеру, или в каждой заявке идет score, что-то вроде рейтинга клиента, но относится именно к заявке, и подобных полей много. По поводу залогинен или нет, там просто одна строка с перечислением сайтов, как это в факт засунуть? ... |
| 17.07.2018, 22:06:11 |
SCD 2 или 4?
Полковник.aleksrov, Копай в сторону темпоральной и битемпоральной модели данных, там суррогатный ключ не меняется а данные хранятся с даты начала до даты окончания действия. Для сравнения я бы посоветовал использовать хеш ключи на основе криптографических функций MD5 например - строка с набором колонок даёт единственное значение, сравниваешь со значением в активной строке (последней), мержем закрываешь предыдущую активную, вставляешь новую. "темпоральной и битемпоральной модели данных" изучу. По поводу хеша, смысла нет так заморачиваться, у клиента есть поле update_at, когда будет инкриментальная загрузка мы будем брать всех клиентов у которых created_at или updated_at больше определенной даты, у которых created просто вставляем, у которых updated, обновляем с сохранением сурключа, а старую наверно выносим отдельно. В cтрок с updated будет не сильно много, процентов 5-10%. ... |
| 17.07.2018, 22:11:41 |
SCD 2 или 4?
aleksrov, по ip и прочим тестовым полям можно подумать над разделением таблицы фактов на две, которые будут связаны 1-к-1, в одной наиболее часто анализируемые данные, во второй + всякий "проблемный текст" ... |
| 17.07.2018, 23:11:34 |
SCD 2 или 4?
а так все зависит от ваших конкретных тонкостей - начиная с бизнес-требований, вида вашей системы и заканчивая распределением данных ... |
| 17.07.2018, 23:13:52 |
SCD 2 или 4?
Критикaleksrov, по ip и прочим тестовым полям можно подумать над разделением таблицы фактов на две, которые будут связаны 1-к-1, в одной наиболее часто анализируемые данные, во второй + всякий "проблемный текст" Наверно так и сделаю. Просто разобью факт на две таблицы, в основной будут все ключи измерений, во второй нет, она будет связана только с фактом. Запросы по ip, score, сайтам и прочему хламу тоже запускаются, это используют уже другие люди, типа data science, которые выявляют зависимости и прочие вещи. Они запускают эти запросы редко, и если запускают они все ровно связаны с основными данными, которые уже интересны бизнесу каждый день, типа даты, суммы и прочее, именно это и будет в "главном" факте. Т.е. для каждодневной или недельной отчетности нам интересны лишь часть данных факта, а для глубокого анализа уже все, из этой логики и буду разбивать. Спасибо за помощь! ... |
| 18.07.2018, 09:57:37 |
SCD 2 или 4?
aleksrovВсем привет! На самом деле вопросов несколько, буду крайне признателен за помощь. 1) Есть DimCustimer, обычная такая Dim, НО бизнес хочет хранить историю ЛЮБЫХ изменений, за последнии N месяцев, т.е. если у него изменился хотя бы один из атрибутов, то мы перезаписываем данные как в scd 1, а старую строку делаем historical, при этом у новой SurogateKey должен быть как у старой записи. Т.е. был surkey = 1, cust_id = 1, phone = 44444, у него поменялся телефон, новая строка surkey = 1, cust_id=1, phone = 55555, а старая surkey = (вот здесь что, и куда это строку деть?), cust_id = 1, phone = 44444. . и что тебя смущает?? ты в dimCustomer PK сделай surrogatekey + effective_date. И все. И старую запись никуда удалать не надо - храни её с тем же surrogateKey. Для скорости можно партицировать по флагу history. Правда витрины собирать станет сложнее. ... |
| 18.07.2018, 17:36:55 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857832]: |
193ms |
64ms |
| others: | 205ms |
| total: | 515ms |
