OBI11 и OBI12. Несколько источников для одной фактовой таблицы.
Коллеги, добрый день. Вопрос на понимание того как BI работает с фактами, на основе нескольких физич. таблиц. На бизнес-уровне есть звезда: 10 измерений, 1 факт, состоящий из двух физических таблиц - дневной (Факт_Д) и месячной (Факт_М). Факт_М это агрегата по времени от Факт_Д. На бизнес-уровне в Source этого факта, таблицы расположены в порядке Факт_М, Факт_Д. При создании отчета, если выбирать месяц и показатели, которые имеют простую схему агрегации (sum, avg...) запросы строятся к Факт_М, селект отчета аккуратный и понятный, данные верные. Но если выбрать показатель у которого схема агрегации Based on dimension (по всем измерениям "Сумма", а по времени "Среднее"), то дальше мне непонятно как отрабатывает BI: вариант А - если для Факта_М выбрать на бизнес-уровне на вкладке Content Logical Level уровень временной иерархии "день". В этом случае селект отчета получается длинным, сложным для понимания и основанным на Факте_Д, а не на Факте_М. То что селект большой и неудобочитаемый - это полбеды, но то, что он лезет в детальный слой - это плохо. вариант Б - если для Факта_М выбрать на бизнес-уровне на вкладке Content Logical Level уровень временной иерархии "месяц". В этом случае селект получается неправильным: берется просто сумма по нужному показателю. Хотя, напомню, установлена схема агрегации Based on dimension, т.е. разная по разным измерениям. Вопрос, как во втором случае добиться, чтобы отчет строился по Факт_М и использовался Based on dimension? ... |
| 23.07.2018, 19:29:37 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857827]: |
175ms |
29ms |
| others: | 208ms |
| total: | 461ms |
