count в DAX с учетом текущего фильтра в PowerBi
Пытаюсь добавить вычисляемую колонку в таблицу, которая будет содержать количество записей с учетом текущего примененного фильтра. Все встроенные и поробованные мною функции почему-то считают количество без учета фильтра. Как можно добится желаемого? То же касается стат функций, Rankx, Rank.eq и тп Как вообще брать статистику от видимого (отфильтрованного) диапазона? ... |
| 07.08.2018, 10:28:48 |
Вычисляемые колонки рассчитываются во время процессинга и хранятся в памяти, поэтому не зависят от текущих фильтров. Для ваших целей нужно создавать вычисляемые меры. ... |
| 07.08.2018, 14:07:14 |
mbabkinВычисляемые колонки рассчитываются во время процессинга и хранятся в памяти, поэтому не зависят от текущих фильтров. Для ваших целей нужно создавать вычисляемые меры. Спасибо за ответ. Немного проянилось, но - мочему-то мера countrows в этой же таблице всегда = 1, в "левой" - правильное знаение? какой подход посоветуете для такой штуки: - нужно в отфильтрованном наборе добавить колонку которая будет содержать "top" для N максимальных и "bottom" - для N минимальных значений некоторого столбца ? ... |
| 07.08.2018, 14:45:52 |
Я немного не понимаю какой анализ вы хотите провести. Отобразить к примеру в одной таблице и top и bottom наверно невозможно. Если это все таки разные визуализации, то во первых можно воспользоваться стандартным фильтром в Power BI Top N. Можно сначала отранжировать по нужным критериям, потом сделать Top N. ... |
| 07.08.2018, 15:29:52 |
mbabkin, Нет, мне нужен не стандартный фильтр (Top N), а вот что нужно: слайсер прямо на странице репорта в котором выпадающий список из 3х элементов: - (blank) - Top N - Bottom N Для этого, как я понимаю, нужна вычисляемая колонка в таблице, которая будет содержать "Top N" для первых N записей с максимальным значение колонки и "Bottom N" - для первых N c минимальными значениями... ... |
| 07.08.2018, 16:26:50 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857810]: |
50ms |
54ms |
| others: | 214ms |
| total: | 368ms |
