Не удается развернуть VS-решение после импорта из существующего куба SSAS
Низкий поклон вам коллеги! Сразу скажу опыта с SSAS крайне мало, как и информации по нештатным ситуациям, и я, по своему жизненному везению, как раз с такой столкнулся. - Имеется сервер с развернутым кубом, назовем его (1), на нем SQL Standard 2012 ( !со слов фиксиков! ), соответственно SSAS, у меня к нему доступ только на чтение и только к Analysis Services, не дают ни РДП ни Database Engine (в процессе урегулирования..., но не суть) - Имеется сервер SQL Standard 2016, соответственно SSAS, полный доступ. назовем его (2) средствами Visual Studio 2017 (SSDT) импортировал куб и при попытке развернуть его на (2) упираюсь в "превышение максимального количества секций в группе мер". Логично предположить что фиксики слукавили и СКЛ версия на (1) - ынтерпрайс. Но если предположить что они честны как слеза младенца и при подключении я обнаружу там реально SQL Standard - то я озадачен. Я не могу придумать ни одну ситуацию когда при двух стандартных выпусках SQL (отличие версии, года не в счет, обратная совместимость... все дела...), перенос с одного на второе упирается в ограничение? Есть предположения как такое могло произойти? ... |
| 01.08.2018, 11:21:29 |
AR159, как произошло - фик знает, как решить: a) считаешь количество секций в своих группах мер и делаешь выводы. или б) как временный вариант - выносишь (delete) партиции (которые обычно создаются автоматом как часть ETL) и разворачиваешь решение без них (ошибки создания партиций ловит команда обслуживания - перенаправляешь их к тому кто сказал что на S1 тоже Standard) заодно в настройках VS проекта выставляешь Standard ... |
| 01.08.2018, 12:03:09 |
AR159, в стандарте есть ограничение в 3 секции на MG (если немного исхитриться, то можно сделать 4). как вариант, в проекте объединить секции, лишние поубивать ... |
| 01.08.2018, 12:05:23 |
поубивать секции никак нельзя... в итоге никакой магии, стоит Энтерпрайз. ... |
| 01.08.2018, 14:57:59 |
AR159поубивать секции никак нельзя... странно, почему? ... |
| 01.08.2018, 16:36:31 |
ShIgor, потому что я не знаю таких слов в данном контексте) для меня это новое направление, пока вся эта котовасия испытывает мое терпение я не буду проводить необратимые изменения. ... |
| 15.08.2018, 08:49:32 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857804]: |
186ms |
53ms |
| others: | 231ms |
| total: | 528ms |
