Создание фильтра на выбранный месяц по заданному полю
Здравствуйте, каждый месяц необходимо оцентить в каком количестве ТТ присутствовал целевой ассортимент. Есть поле "Целевой ассортимент", ножно сделать фильтр, выбирая, в котором 1, в значениях таблицы с Целевым ассортиментом отображались непустные и ненулевые значения Целевого ассортмента. Заранее спасибо за помощь. ... |
| 23.08.2018, 13:17:23 |
kaol, Оба заданные Вами вопроса невероятны сложны и вряд-ли кто-то найдется чтобы ответить на них вот так с "наскока". Поэтому предлагаю Вам связаться со мной чтобы решить эти сложнейшие задачи. Естественно, на небезвозмездной основе: печеньку за каждый решенный вопрос и еще одну в качестве поощрения. (печеньки можно заменить стаканом сока). ... |
| 23.08.2018, 17:15:25 |
коллега как-бы немного с сарказмом намекает что неплохо-бы закончить школу и повзрослев хотя-бы научиться технически-грамотно составлять задания чтобы другой стороне не требовались магический шар или шаманский бубен чтобы додумать что дано, какая логика внутри и что нужно на другой стороне/выходе. В данном случае неплохо было-бы определить куда должен быть встроен фильтр (на клиентской или серверной части), каким интерфейсом это будет доставляться пользователю, так-же стоит понимать что например в Excel при отображении непустых значений обычно автоматически отображаются и ненулевые (т.е. по умолчанию null не показывается) - что практически решает вторую часть вопроса: так как сформулировано по сути задача в простейшем случае элементарно сводится в PivotTable с мерой целевого ассортимента и ТТ. расширяя до сравнения с фактом присутствия (остатков) не хватает логики определения для срабатывания значения (брать только конец дня и игнорировать если завезли под закрытие а весь день было пусто и т.д.) В SSAS например есть ещё и функциональность KPI - которую обычно очень удобно использовать в таких целях (флаг выполнения плана, отклонения от нормы и пр.) один из базовых сценариев для лёгких данных будет логика с введением промежуточной меры которую можно использовать в качестве фильтра iif(isempty([Measures].[Цель]),null,[Measures].[Наличие]) можно ввести дополнительный junk-атрибут для фильтра и на него scope-прописать значения по нужной логике Остальные (множество) сценариев решений зависят от модели и структуры данных (а так-же их тяжести) и более конкретных требований отображения результатов. ... |
| 27.08.2018, 04:07:10 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857793]: |
174ms |
58ms |
| others: | 206ms |
| total: | 489ms |
