Форумы / OLAP и DWH [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Подскажите начинающему как не показывать пустые значения в кубе.
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #33365067
newcomer+
Построил два куба в MS Analysis Services.
Cоединил их в виртуальном кубе. Оба куба используют shared измерение "дата". Но факты присутствуют не за все даты.
Как мне из виртуального куба убрать пустые значения фактов, т.е. чтобы не показывать те даты, за которые отсутствуют данные.
    #33365083
newcomer+
сорри, все нашел - торможу просто
    #38948466
McFlyH
Подскажите как это сделать, плиз.
В значениях нули, но отображать их не надо.. В сводной таблице Excel отображается :-( Настройки самой сводной таблицы не помогают
    #38948609
Фотография vikkiv
McFlyH,
на стороне сервера/куба настроить или на клиенте? впрочем в любом случае (на уровне куба-мере или в mdx на клиенте) можно классикой типа case where xxx<>0 then xxx else null end а null на excel по умолчанию фильтруется..
    #38948850
McFlyH
на стороне сервера желательно.
Где в SSAS прописать условия? В Calculations?
    #38948891
Фотография vikkiv
McFlyHна стороне сервера желательно.Где в SSAS прописать условия? В Calculations?да, там , больше то и негде, по умолчанию drilldown на этих мерах естественно придётся похоронить..
    #38948927
McFlyH
Спасибо,
да, по NULL данные не отображаются
    #39698815
valdemar_ru
Подскажите, что необходимо прописать в Calculations, что бы не отображались Null значения ?
    #39698919
vborets
valdemar_ru,
Выше написано, создаёте новую вычисляемую меру где прописываете типа "case where xxx<>0 then xxx else null end а null "
