MS SSAS. Динамика показателя за период
Всем доброго времени суток. Имеется таблица фактов: дата (date) | показатель 1 (int) | показатель 2 (int) | ------------------------------------------------------------- 01012018 | 5 | 1 | 02012018 | 8 | 3 | 03012018 | 11 | 5 | ... | 11 | 7 | 31122018 | 1045 | 105 | в кубе два измерения (то есть пользователь выбирает две даты внутри года, ограничивая выборку): дата начала периода дата конца периода надо посчитать разницу в показателях, среднее (максимальное, минимальное и т.п.) за выбранный период Подскажите, как реализовать или где доходчиво описано. Кубом пользуются через Excel Спасибо ... |
| 06.09.2018, 15:50:01 |
IlyamI, Но у вас же только одна дата в таблице фактов: Дата Выберите несколько значений в измерении, которое привязано к этому ключу, а SSAS саггрегирует выбранные вами меры. ... |
| 06.09.2018, 16:36:30 |
IlyamI, Так никто не делает. Если в таблице фактов одна дата, то и измерение Дата в кубе делают одно. А нужные периоды - год, квартал, месяц, неделя, день прописывают в измерении Дата и их потом пользователь может выбрать в Excel (за произвольный период все равно никто никогда не анализирует, и даже вдруг если это понадобится, в Excel можно вручную его выбрать путем выбора всех дат в него входящих). ... |
| 06.09.2018, 21:35:00 |
IlyamI, Подобный выбор периода в EXCEL - вполне нормальный подход при решении бизнес задач, когда ИТ работает для бизнеса и есть понимание что бизнесу может быть удобно выбирать периоды в, например, SSRS и EXCEL однообразно. Вариант решения рассматривается здесь https://dwbi1.wordpress.com/2015/06/18/holding-history-mdx-for-from-date-and-to-date/ создаются 2 несвязанных с группой мер измерения, значения которых в MDX преобразуются к значениям одного связанного измерения Кроме STRTOMEMBER в решении можно использовать LinkMember https://social.msdn.microsoft.com/Forums/sqlserver/en-US/a3f8a288-2fbe-4090-8a76-1e86bf1c8723/named-set-in-ssas-for-from-and-to-dates?forum=sqlanalysisservices Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. и many-to-many. Стоит заметить, что LinkMember часто используется в решении похожей типовой задачи (немного более сложной), в которой одно значение несвязанного измерения преобразуется к значениям 2х связанных измерений https://blog.crossjoin.co.uk/2005/01/05/aggregating-values-across-a-date-range Вместо создания новых мер, значения котрых определяются несвязанными измерениями, так же можно переопределять значения существующих в scope выражениях. ... |
| 08.09.2018, 01:09:12 |
IlyamI, В большинстве случае удается договориться с бизнесом о том, чтобы в кубах были четко и заранее заданные периоды анализ - обычные недели, месяцы, годы. Можно конечно это сделать и приведенными способами, но лучше не стоит. Такие вещи лучше анализировать adhoc-запросами к базе. Иначе всего через пару лет при достаточном объеме данных куб будет неподьемным. Это все имхо. ... |
| 08.09.2018, 08:43:44 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857775]: |
189ms |
26ms |
| others: | 234ms |
| total: | 489ms |
