Out of place upgrade from OBI11.1.1.6.12 to OBI11.1.1.7.0
Добрый день. Наконец то задуман переход с bi11.1.1.6.12 на BI12с. Насколько я понял переход должен состоять из двух частей: 1я часть: c 11.1.1.6.12 на 11.1.1.7.0 2я часть: c 11.1.1.7.0 на BI12 До второй части еще не дошли и вопросов пока нет ) А вот по первой есть. как можно перенести весь каталог (отчеты, дашбодв, промпты, рассылки..) с одного сервера с 11.1.1.6.12 на другой с 11.1.1.7.0? Все найденные мной инструкции (типа вот этой https://blogs.oracle.com/cealteam/obiee-1111-tips-for-in-place-upgrade-from-11116-to-11117x и https://www.rittmanmead.com/blog/2013/04/upgrading-obiee-to-11-1-1-7/) рассказывают как апгрейдить экземпляр BI in-place. Про out of place ничего не смог найти, кроме "Once you have installed 11.1.1.7, you migrate your RPD, web catalog, security configuration and component configuration over from your existing installation." 1. RPD из 11.1.1.6.12 открываю в 11.1.1.7.0 сохраняю и деплою на сервер. 2. а каталог как перенести? Неужели просто catalogmanager-ом? ... |
| 09.08.2018, 11:05:58 |
Добрый день. После миграции с 11.1.1.6.12. на 11.1.1.7.0. и , наконец, на Oracle Business Intelligence 12.2.1.4.0 в BI12 есть непонятный глюк: не срабатывает кнопочка "xyz" (после нажатия на которую должен бы появляться пункт "редактировать анализ"), если пытаться запускать ее через редактирования дашборда. Т.е. если отчет открываю через пункт меню "каталог" и далее редактировать - все нормально. Но если пытаюсь выйти на редактирование анализа через редактирование дашборда, то кнопка просто не срабатывает. Пробовал с разных машин,из разных броузеров, кэши и куки чистил, BI перегружал - не помогает. Есть идеи как это поправить? ... |
| 12.09.2018, 15:59:58 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857774]: |
45ms |
30ms |
| others: | 206ms |
| total: | 320ms |
