Поиск в иерархии
Здравствуйте. Есть иерархия: Из неё нужно получить элемент иерархии (Uniquename) по ID. Сейчас это делаю так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. При этом возвращается не искомый, а родительский элемент, в котором он находится. Как получить искомый? ... |
| 01.10.2018, 14:17:03 |
Поиск в иерархии
Дело в том что искомый член находится в разных иерархиях: Work Item Tree, Work Item Tree 1, Work Item Tree 2, Work Item Tree 3, ... Как его искать сразу в нескольких иерархиях? ... |
| 02.10.2018, 13:20:20 |
Поиск в иерархии
chenix, 1) Если нужно вывести элемент зная его уникальный идентификатор - то зачем выполнять поиск? Прямо его и пиши на ось. 2) Точно-ли на других уровнях этот-же элемент? Выведи ключ рядом и проверь (скорее всего он окажется другим, например &[123] и &[124]). Имя может совпадать, а ключи наверное разные. ... |
| 02.10.2018, 16:26:56 |
Поиск в иерархии
3) Выполни поиск по имени элемента : через Filter (.. , instr()>0) ... |
| 02.10.2018, 16:28:38 |
Поиск в иерархии
1) В этом и проблема - нужно узнать идентификатор, чтобы в дальнейшем с ним работать через параметры в SSRS. 2) На каждом уровне разные элементы, но они связаны. Я мог бы получить это так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. И это работает, но я не знаю на каком уровне окажется искомый элемент. Если указываю лишний уровень, на котором его нет, то получаю исключение: Код: sql 1. 2. 3. vikkivchenix, 1) Если нужно вывести элемент зная его уникальный идентификатор - то зачем выполнять поиск? Прямо его и пиши на ось. 2) Точно-ли на других уровнях этот-же элемент? Выведи ключ рядом и проверь (скорее всего он окажется другим, например &[123] и &[124]). Имя может совпадать, а ключи наверное разные. ... |
| 02.10.2018, 17:08:31 |
Поиск в иерархии
chenix, Т.е. тебе нужно выполнить поиск на только на выбранном уровне? в таком случае можно использовать свойства элемента, такие как: например для поиска по имени .member_caption или .member_name для идентификации уровня level.name или .level.ordinal всё это ставится условием в фильтр откуда и получается искомый идентификатор элемента к примеру через .member_unique_name ... |
| 02.10.2018, 17:33:40 |
Поиск в иерархии
например Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 02.10.2018, 17:45:25 |
Поиск в иерархии
vikkivchenix, Т.е. тебе нужно выполнить поиск на только на выбранном уровне? в таком случае можно использовать свойства элемента, такие как: например для поиска по имени .member_caption или .member_name для идентификации уровня level.name или .level.ordinal всё это ставится условием в фильтр откуда и получается искомый идентификатор элемента к примеру через .member_unique_name Нужно во всех иерархиях найти элемент (его идентификатор, например: [Work Item Tree].[Work Item Tree Hierarchy].&[7654321]) с заданным ID (параметр). После этого идентификатор будет использоваться в других запросах. ... |
| 02.10.2018, 17:45:57 |
Поиск в иерархии
chenix, у тебя слово идентификатор (по формату: ключ) - в единственном числе, и встречаться он будет скорее всего только на одном уровне (иерархии) и только один раз что значит "во всех иерархиях"? для разных иерархий - разные запросы, в пределах одной иерархии - могут быть разные уровни. ... |
| 02.10.2018, 17:57:28 |
Поиск в иерархии
.. для поиска (конвертации между) известного элемента в разных иерархиях - можно использовать MDX функцию LinkMember(), работает так-же и между разными Role-Playing измерениями (т.е. если корневое измерение в базе данных одно и тоже). ... |
| 02.10.2018, 18:13:21 |
Поиск в иерархии
vikkivchenix, у тебя слово идентификатор (по формату: ключ) - в единственном числе, и встречаться он будет скорее всего только на одном уровне (иерархии) и только один раз что значит "во всех иерархиях"? для разных иерархий - разные запросы, в пределах одной иерархии - могут быть разные уровни. Переформулирую, как в иерархии (на всех уровнях) найти нужный элемент (его идентификатор - Uniquename, &) с заданным ID (это отельный параметр у члена иерархии) ... |
| 02.10.2018, 18:13:53 |
Поиск в иерархии
chenix, как задаётся этот ID (отдельный параметр у члена иерархии)? можешь привести пример его MDX выражения? (это Properties, имя {а не ключ}, какой-то связанный элемент {хотя у тебя на диаграмме только один дополнительный атрибут не используемый в запросе}) в обычных иерархиях то что у тебя в начале Descendants - обычно справляется с поиском всех подчинённых (если поставить правильные флаги) если поиск только по имени - то уже указано выше, если по другим критериям - то приведи их достаточно точно в MDX формате(пока это всего-лишь какой-то мистический ID). ... |
| 02.10.2018, 18:28:46 |
Поиск в иерархии
vikkiv, ID вполне себе реальный, это параметр члена иерархии. Например, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Возвращает: ... |
| 02.10.2018, 18:42:03 |
Поиск в иерархии
chenix, тогда твоё выражение и идёт в критерий фильтра, например (критерий 3): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 02.10.2018, 19:24:42 |
Поиск в иерархии
Увы, не выходит. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 02.10.2018, 20:07:35 |
Поиск в иерархии
chenix, классический debug - отвинчиваешь все элементы и прикручиваешь по одному чтобы определить что именно ломает схему. например сначала пробуй с .member_key а потом с .Properties(...) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и так далее наращивая сложность ... |
| 02.10.2018, 20:20:40 |
Поиск в иерархии
vikkivchenix, классический debug - отвинчиваешь все элементы и прикручиваешь по одному чтобы определить что именно ломает схему. например сначала пробуй с .member_key а потом с .Properties(...) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и так далее наращивая сложность Аналог, Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 02.10.2018, 20:53:15 |
Поиск в иерархии
chenix, по моему явно что-то сломано, скорей всего придётся чинить структуру базы, или смотреть права доступа, может даже проверить есть-ли там ROLAP на всякий случай (хотя вряд-ли т.к. это обычно на всё измерение, а здесь остальные атрибуты работают, если только что-то с правами на SQL базу или со структурой SQL таблицы), почистить поле (тип данных, длинна, левые символы в строке) для полноты картины разверни где-нибудь на свободном сервере и отпроцесь урезанное решение в котором 2-3 малых измерения (включая это, попробуй даже ограничь количество элементов в каждом атрибуте измерения до Top 1000) и символическая группа мер без скриптов, убрать атрибуты до минимума, проверить связи (и тип) между ними, тип измерений (и есть-ли связи между ними типа Referenced) смотри как там MDX запрос отработает. поставить последнее обновление на сервер, проверить работу решения на другом сервере (может даже с более новой SQL версией). в общем копать на исключение одной возможной проблемы за другой. ... |
| 02.10.2018, 21:16:20 |
Поиск в иерархии
vikkivchenix, по моему явно что-то сломано, скорей всего придётся чинить структуру базы, или смотреть права доступа, может даже проверить есть-ли там ROLAP на всякий случай (хотя вряд-ли т.к. это обычно на всё измерение, а здесь остальные атрибуты работают, если только что-то с правами на SQL базу или со структурой SQL таблицы), почистить поле (тип данных, длинна, левые символы в строке) для полноты картины разверни где-нибудь на свободном сервере и отпроцесь урезанное решение в котором 2-3 малых измерения (включая это, попробуй даже ограничь количество элементов в каждом атрибуте измерения до Top 1000) и символическая группа мер без скриптов, убрать атрибуты до минимума, проверить связи (и тип) между ними, тип измерений (и есть-ли связи между ними типа Referenced) смотри как там MDX запрос отработает. поставить последнее обновление на сервер, проверить работу решения на другом сервере (может даже с более новой SQL версией). в общем копать на исключение одной возможной проблемы за другой. Спасибо. Это "проприетарный" куб, который создает TFS, в него не вносились какие-либо коррективы. ... |
| 02.10.2018, 21:23:24 |
Поиск в иерархии
как альтернатива - попробуй добавь в атрибут (если он Browsable) который System_Id в запрос (CrossJoin) и выводи вместо Properties для [Work Item Tree Hierarchy] - собственно имя самого элемента атрибута содержащего System_Id ... |
| 02.10.2018, 21:24:03 |
Поиск в иерархии
chenix..Это "проприетарный" куб, который создает TFS, в него не вносились какие-либо коррективы.ну так делов-то, сделай с него копию и внеси нужные изменения для проверки ... |
| 02.10.2018, 21:25:46 |
Поиск в иерархии
vikkivchenix..Это "проприетарный" куб, который создает TFS, в него не вносились какие-либо коррективы.ну так делов-то, сделай с него копию и внеси нужные изменения для проверки Создать копию без проблем, но на счет правок куба - пока нет уверенности) ... |
| 02.10.2018, 21:29:32 |
Поиск в иерархии
chenix, ну это уже чисто опыт разработчика, импортировать SSAS базу в Visual Studio тестовый проект и раздеть до минимума (оставить нужное измерение, выкинуть скрипты, и группы мер кроме одной минимальной/фиктивной) да развернуть на проверочный сервер на своё имя базы - вопрос обычно минут пяти-десяти, потом главное чтобы доступ к SQL источнику был, и вопрос решен. ... |
| 02.10.2018, 21:40:20 |
Поиск в иерархии
vikkivchenix, ну это уже чисто опыт разработчика, импортировать SSAS базу в Visual Studio тестовый проект и раздеть до минимума (оставить нужное измерение, выкинуть скрипты, и группы мер кроме одной минимальной/фиктивной) да развернуть на проверочный сервер на своё имя базы - вопрос обычно минут пяти-десяти, потом главное чтобы доступ к SQL источнику был, и вопрос решен. Возможно, но я не настоящий сварщик. Я администратор, которого занесло в BI (MDX+SSAS+SSRS). ... |
| 02.10.2018, 21:44:18 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857759]: |
172ms |
70ms |
| others: | 233ms |
| total: | 528ms |
