Отсутствующие значения в справочнике атрибута
Всем привет. Есть куб в котором фактовая таблица полностью строится на sql. И имеет вид Номер_заявки Номер_договора Сумма ФЛАГ 0501z 0501d 4500 Y 0502z null 0 N 0503z 0503d 2500 N 0504z null 0 Y 0505z 0505d 1300 N Измерения для нее строятся на основе на основе запросов из нее же, например для Номер_заявки : select distinct номер_зявки from table. Я хотел бы реализовать куб следующим образом: Фактовая таблица содержит только поле номер_заявки Номер_заявки 0501z 0502z 0503z 0504z 0505z Отдельно таблица Номером_договора и суммой Номер_заявки Номер_договора Сумма 0501z 0501d 4500 0503z 0503d 2500 0505z 0505d 1300 Отдельно таблицы с флагом (только Y) Номер_заявки ФЛАГ 0501z Y 0504z Y Все таблицы между собой связаны по одному ключу Номер_заявки Такое вообще можно провернуть создавая куб в visualstudio? Так как в таблицах справочниках где сумма и флаг есть не все значения из фактовой таблицы. Хочу чтобы к примеру если значение не найдено для флага оно было равно "N", а для суммы = 0 ... |
| 19.10.2018, 11:14:17 |
assmsk, "Отсутствующие значения в справочнике " настраиваете поведение unknown в измерение или в sql добавляете в справочник значение "ключ=-1" ; "нет данных", а в таблице фактов isnull(ключ,-1) ... |
| 19.10.2018, 11:37:51 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857748]: |
79ms |
48ms |
| others: | 229ms |
| total: | 402ms |
