Форумы / OLAP и DWH [игнор отключен] [закрыт для гостей] / почему в мерах OLAP среднее по времени совпадает с суммой
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #39723428
Mihich
Вот столкнулся с сабж.
Сделал маленький куб. В котором несколько данных (Скорости). Нужно найти среднюю.
Делаю Измерение "Время" как написано в книжке Харинат.
Делаю Меру "Средняя скорость": Создать меру -> выбираю нужное поле -> Среднее по времени.
На всякий случай сделал еще меру с суммой скоростей.
Обрабатываю куб.
В броузере вытаскиваю обе меры - замечательно все получилось.
А теперь Вытащил измерение времени туда же, ИИИИИИ, что за фигня, при открытии времени поля совпадают.
Почему? Что не так?
    #39723573
Фотография vikkiv
Mihich,
google по Харинату говорит только про SSAS, а в нём нет материализованной агрегации среднего,
только расчётная мера из как минимум 2х материализованных (или 1х мат. Sum с одной Count расчётной).
Для верхних уровней AVG считается с листьев, бывает конечно редкое совпадение когда сумма
и среднее равны (ещё такие исходы если или на листьях одно значение или одинаковые).
Так что наиболее частая ошибка когда среднее считается на том-же уровне, а не с листьев уровнем пониже.
В остальном по такому описанию только хрустальный шар поможет, внутрь смотреть надо - на то как расчёт идёт, чтобы найти сбой/ошибку.
    #39724262
Mihich
vikkivMihich,
По Харитану делал Измерение времени ))
vikkivДля верхних уровней AVG считается с листьев, бывает конечно редкое совпадение когда сумма
Понял, проанализировал ваш ответ и результаты: действительно, при гранулярности времени час, на уровне часа получается сумма значение, а на других уровнях среднее от уровня "часа" ((((.
А мне сразу среднее значение нужно на уровне листьев(((.
Да можно сделать вычисляемые меры, но я думал, что это гад сразу сделает все сам))))
