OBIEE как сделать правильно? в таблице среза не данных за календарную дату
Добрый день Имеется витрина в которой в каждой строке , упрощенно <дата начала действия><дата окончания действия><поле1><поле2> Что сделал Сделал на физ. и лог. слое календарь связанный по <дата начала действия> Вынес поле1, поле2 в отдельные LTS связав их по соответств полям витрины. Сделал анализ в котором (упрощенно!) необходимо показать кол-во действий которые начинались в определенную дату. При этом в анализе должен быть фильтр по <поле1> & <поле2> Понятно что <дата начала действия> за некоторые даты календаря может и не быть. В итоге в анализе получаю, что если в факт таблице нет данных за календарную дату- то и в таблице среза ее нет. Но мне они нужны. нужно выводить 0 Что делать и как это сделать правильно? ... |
| 12.10.2018, 07:17:51 |
sharkoff_new, И еще вопрос: Необходимо в одном анализе сделать сделать и в разрезе <дата начала действия><дата окончания действия> Например: выдать количество действий 1) открытых 2) закрытых за период календарных дат. Можно ли обойтись без "костылинга"? ... |
| 12.10.2018, 07:35:14 |
sharkoff_newВ итоге в анализе получаю, что если в факт таблице нет данных за календарную дату- то и в таблице среза ее нет. Изменить связь между объектами в Admin Tools на внешнее соединение? ... |
| 15.10.2018, 10:55:34 |
sharkoff_new, по второму вопросу: используйте фильтр в формуле столбца по соответствующей дате. ... |
| 17.10.2018, 17:51:10 |
Den Limonovsharkoff_newВ итоге в анализе получаю, что если в факт таблице нет данных за календарную дату- то и в таблице среза ее нет. Изменить связь между объектами в Admin Tools на внешнее соединение? Так точно + галочки в анализе расставить по обработке NULL ... |
| 30.10.2018, 06:23:25 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857738]: |
107ms |
48ms |
115ms |
| others: | 216ms |
| total: | 529ms |
