Остатки и несколько дат в фильтре
Добрый день. Использую AS 2005. Для остатков сделал физическую меру [Measures].[Остаток - Сумма опт]) (LastChild), для которой написал Script Command в Calculations: ([Даты].[Год-месяц-дата].[Дата],[Measures].[Остаток - Сумма опт]) = SUM(MTD(), [Measures].[Движение - Сумма опт]), где [Measures].[Движение - Сумма опт]) - движения, функция агрегирования SUM. Если иерархию измерения "Год-месяц-дата" "положить" в строки или столбцы и выбрать 2 даты, то для каждой даты будет показан правильный остаток. Как только я перемещаю эту иерархию в фильтр, то остаток суммируется. А хотелось бы видеть остаток на большую из выбранных дат. Может быть у кого-то возникала такая проблема, буду весьма признателен за помощь. С уважением, Сергей Кургузов ... |
| 11.08.2011, 13:49:15 |
Сделано все по аналогичной схеме. Все нормально. Разве что у нас так: Код: plaintext ... |
| 11.08.2011, 14:14:11 |
Критик Спасибо за сообщение, попробую сделать по-аналогии ... |
| 11.08.2011, 14:47:04 |
Сергей КургузовДобрый день. Использую AS 2005. Для остатков сделал физическую меру [Measures].[Остаток - Сумма опт]) (LastChild), для которой написал Script Command в Calculations: ([Даты].[Год-месяц-дата].[Дата],[Measures].[Остаток - Сумма опт]) = SUM(MTD(), [Measures].[Движение - Сумма опт]), где [Measures].[Движение - Сумма опт]) - движения, функция агрегирования SUM. Если иерархию измерения "Год-месяц-дата" "положить" в строки или столбцы и выбрать 2 даты, то для каждой даты будет показан правильный остаток. Как только я перемещаю эту иерархию в фильтр, то остаток суммируется. А хотелось бы видеть остаток на большую из выбранных дат. Может быть у кого-то возникала такая проблема, буду весьма признателен за помощь. С уважением, Сергей Кургузов Привет всем. Подниму старую тему.. Есть мера остаток (LastChild), измерение типа Time (с нужными типами атрибутов и Rigid связями, первое по списку в группе мер) И остатки рассчитываются верно, НО было опробовано 2 варианта расчета остатков... Код: sql 1. или, при отдельной таблице фактов, содержащей строки остатков на начало месяцев Код: sql 1. Имею ту же проблему, при мультиселекте дат что и автор. Данные остатка перемножаются на количество дней выбранного периода. Код: sql 1. В то же время, при мультиселекте месяцев Код: sql 1. рассчитываются верные остатки Прошу разъяснить ситуацию, направить на пусть истинный Спасибо ... |
| 16.11.2018, 16:45:16 |
grAlex, А связь между измерением и датой точно по дате. Случайно к месяцу не привязали? ... |
| 16.11.2018, 18:03:57 |
tarrus, Спасибо за быстрый отклик связь дата к дате Вопрос более широко поставлю. При указных способах получения остатков не должно быть такой проблемы? Ну, т.е., искать загвоздку надо в конкретном проекте, конкретного куба? ... |
| 16.11.2018, 18:37:24 |
grAlex, Коллеги, повелители многомерного пространства, прошу ответить на мой навязчивый вопрос. при "новом подходе" получения остатка Код: sql 1. 2. 3. 4. ВЕРНО ЛИ, что выполняя запрос, в where части которого имеем мультиселект дней, Код: sql 1. запрос нужен для получения оборотов за указный период, остатков на начала периода и остатки на конец периода, в ОСТАТКАХ НА КОНЕЦ появляется СУММА остатков ВСЕХ дней, указанного, в днях, периода? Измерение времени (имеет тип Time) построено по указной методике (атрибутам установлены нужные типы), расположено как надо. При других способах получения остатков (периоды за года, месяцы), использования в других формулах, расчетах - остатки показывает верно. За исключением указанного мультиселекта дней. Прошу помощи. ... |
| 20.11.2018, 16:10:00 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857723]: |
144ms |
41ms |
| others: | 192ms |
| total: | 422ms |
