Как подключиться к SSAS с компа, который не в домене?
Замучался уже... Как подключиться к SSAS с компа, который не в домене? Сам SSAS стоит на сервере, который в домене. А вот все клиенты - не в домене. К SQL Server-у цепляться не проблема - там есть Mixed-режим доступа, а вот в SSAS - только Windows-доступ? Это нужно и с целью разработки, чтобы из SSDT подключаться и для доступа клиентских инструментов к SSAS-решению? Понимаю, что проблема скоро всего админская, но вдруг.... ... |
| 29.11.2018, 16:32:09 |
Big17, только виндовая/доменная авторизация ... |
| 30.11.2018, 10:42:05 |
StarikNavyBig17, только виндовая/доменная авторизация Ну не совсем верно. Есть вариант, но костыльный. Configure HTTP Access to Analysis Services on IIS 8.0 ... |
| 30.11.2018, 13:14:39 |
| 30.11.2018, 15:13:12 |
Вот блин. Ладно, спасибо! ... |
| 30.11.2018, 16:26:06 |
tarrusStarikNavyBig17, только виндовая/доменная авторизация Ну не совсем верно. Есть вариант, но костыльный. Configure HTTP Access to Analysis Services on IIS 8.0 Тут раза в два-три просядет производительность. ... |
| 04.12.2018, 15:33:21 |
a_voronintarrusпропущено... Ну не совсем верно. Есть вариант, но костыльный. Configure HTTP Access to Analysis Services on IIS 8.0 Тут раза в два-три просядет производительность. читал - не понял вообще Поясните сей варинат на пальцах доступ будет под каким-то одним доменным (не домееным )юзером как в этом случае если есть несколько ролей и секурити - есть способ для этого или все видят всё ? ... |
| 04.12.2018, 17:57:33 |
Гулин Федорa_voroninпропущено... Тут раза в два-три просядет производительность. читал - не понял вообще Поясните сей варинат на пальцах доступ будет под каким-то одним доменным (не домееным )юзером как в этом случае если есть несколько ролей и секурити - есть способ для этого или все видят всё ? Только если EffectiveUser подставлять. Так многие клиенты делают. ... |
| 05.12.2018, 13:33:41 |
Гулин Федорa_voroninпропущено... Тут раза в два-три просядет производительность. читал - не понял вообще Поясните сей варинат на пальцах доступ будет под каким-то одним доменным (не домееным )юзером как в этом случае если есть несколько ролей и секурити - есть способ для этого или все видят всё ? На IIS устанавливается ISAPI фильтр, который становиться datasource в обращениях к OLAP. В таком варианте можно задействовать доступные на IIS авторизации. Ещё можно сделать веб-ферму. Думаю вот здесь сможете дальнейшее RTFM-нуть https://www.google.ru/search?q=OLAP IIS&rlz=1C1ASUM_ruRU791RU791&oq=OLAP IIS &aqs=chrome..69i57j0.4390j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 ... |
| 05.12.2018, 14:47:06 |
tarrusГулин Федорпропущено... читал - не понял вообще Поясните сей варинат на пальцах доступ будет под каким-то одним доменным (не домееным )юзером как в этом случае если есть несколько ролей и секурити - есть способ для этого или все видят всё ? Только если EffectiveUser подставлять. Так многие клиенты делают. Перемаппить юзера на виндовый аккаунт можно ... |
| 05.12.2018, 14:48:44 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857716]: |
172ms |
49ms |
| others: | 224ms |
| total: | 500ms |
